查看: 2143|回复: 8
联想V450装WIN7进系统桌面后掉电,装XP正常,求助
发表于 2015-10-13 19:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想V450集显,装WIN7进系统桌面后马上掉电,掉电后可重新触发上电,装XP一切正常不掉电,刷了几个BIOS,硬盘模式改了,硬盘,CPU,内存全换了,CPU供电上下管换了,电容也换了,故障依旧,故障很奇葩,哪位高手指点下
补充内容 (2015-10-14 12:58):
经测试,XP下用鲁大师性能测试,一测显卡就掉电,估计就是显卡了
补充内容 (2015-10-15 12:43):
已修复,更换北桥后完美解决,GM45的桥质量真不敢恭维,买了两个,第一个焊上去直接短路,又换一个就好了
发表于 2015-10-13 19:52:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种极可能是驱动造成的,你装系统时,取消ghost系统的所有驱动,不让它装,进入系统后,用官方网站的驱动装完应该就会好了
发表于 2015-10-13 20:09:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
安装版的试过没有
发表于 2015-10-13 22:46:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是显卡驱动造成的,上官网看有没有WIN7的显卡驱动。
发表于 2015-10-13 22:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该不是硬件问题,还是驱动不兼容,装纯净版系统试试看,不行就用安装盘一步步安装吧
发表于 2015-10-13 23:13:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我也支持楼上的观点,可能还是软件驱动问题引起的啊
发表于 2015-10-14 08:45:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就直接叫客服用XP的系统呗?
发表于 2015-10-14 09:53:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
安全模式可以吗
安全模式正常,不掉电  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:04
发表于 2015-10-14 10:04:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
安全模式正常,不掉电
