查看: 2172|回复: 1
DELL Inspiron 13/1320开机掉电INT
发表于 2016-5-27 19:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
       今天修了台DELL Inspiron 13/1320掉电INT. 原来客户拿来的时候是开机使用了一会就掉电,客户描述是装了电池就开不了机.  拿过来给我测试, 开机一直没有掉电,装电池测试也是好的.连接试了几天都OK. 就通知客户测试到问题,叫他来取机. 结果客户拿回去一试居然开不了机了,又拿回来. 当他面测试又是好的.搞得客户郁闷得很. 这样反复了两次,后拿来终于试到了一次, 开机掉电. 电流跑到0.37A这样停留了一下就掉电了. 后面开机又是好的. 我郁闷了. 拆机来看,主板外观看起都没发现有异常现象. 客户要用电脑又催得急, 头痛得很. 我实在受不了啦. 我说这种软件故障,没找到问题, 现在测试是好的. 你急就先拿回去用吧. 结果第二天客户一大早就拿机器过来, 气冲冲的说:电脑怎么开不了机,你修了哪里......? " 一大堆话劈里啪啦下来.... 我拿机器过来一测试, 开机掉电, 0.37A那个位置, 再开两次居然好了. 这下客户看到这种情况就没话讲了, 又变脸央求说:"师傅,你帮我搞好吧......" 又是一大堆屁话, 烦死人了. 我就说, 这种是软故障, 一会坏一会好的, 比较难检查, 需要花点时间, 你不要老催我, 越催越慢." 拖了两天后,心情平复了,才拆主板出来检查, 主板各地方检查下压了下. 居然不开机了. 这下好了, 开机量电压, 3/5V正常, 开机时只出来了1.8V内存供电. 多开了几次又可以开启了. 反复开机的过程中,我发现了一个现象, 待机时LED1是亮的时候就开机正常, 什么况? 这是硬盘灯阿. 没电路图, 反复找了几圈没有思路和. 停下来喝杯茶先, 一边喝茶一边想, 几组供电开不起来都有哪些情况引起呢, 无非就是信号和电压了. 最怕就是桥问题 了, 但是想想这种可能情太小了. 算了先量下电压吧. 二级电路3/5V供电. 3V正常 , 5V才二点几V, 什么况, 多开几次,二点几慢慢变成5V了,就这了.一量控制脚,电压没有,就这了
发表于 2016-5-27 20:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级转换不正常
