查看: 1907|回复: 0
开机有横线闪动。(给别人修好了)
发表于 2009-1-15 14:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一台HKC17显示器,开机后有白色横线在屏幕闪动。。进系统后还有在闪。左右不给调节。。上下可以调。。左右超出去了。。想调回来调不了。。新手问下该怎么修:
给别人修好了的..问修好的那个人..他说是行幅管坏了..换了个上去还是烧掉..他说是有一个逆逞电容坏了..所以换了管还是烧掉..会有这样的事吗??如果是的话..这个电容怎么样判断是好是坏?
[ 本帖最后由 徐耀方 于 2009-1-15 22:43 编辑 ]
