楼主: 凌皇一
GA-H61M-DS2 开机断电重启
发表于 2015-10-17 14:09:39 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
有时候查着查着亮机了~~尼妈~~
发表于 2015-10-17 14:26:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pfvl2008 发表于 2015-10-13 11:40
复位出来没有,没有复位就会自动重启,复位信号不稳定也会重启,技 嘉的主板,控制复位信号产生的小三极管 ...
控制复位信号产生的小三极管一般在哪个位置啊?
发表于 2015-10-17 14:27:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
520671 发表于 2015-10-13 15:47
查PCI-E 和PCI时钟 复位
一语惊醒梦中人啊,我看书的时候就是说查复位,就测这里,但看贴反应不过来了,你真厉害!
发表于 2015-10-17 14:46:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉是信号的 问题 因该是通病  有谁修出来 没 分享下。
发表于 2015-10-17 14:56:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
复位有问题
发表于 2015-10-17 17:33:10 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
按时序查吧
发表于 2015-10-17 17:53:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最怕不稳定的板子,无从下手啊
发表于 2015-10-17 21:21:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是桥坏了,看样子就不好搞
发表于 2015-10-18 12:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
LM324换掉,已修好两块
发表于 2015-10-18 12:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
话说H61 有北桥吗
发表于 2015-10-19 09:51:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我也有一块没修好 BIOS也互换过 是可以亮机了 但是显示同步BIOS 过一会就花屏了
发表于 2015-10-19 11:55:30 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你把USB供电芯片都拆了看看
发表于 2015-10-19 12:13:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些刷个BIOS就好了 但有几块能显示用一下就断电了 然后又显示反复这样子
发表于 2015-10-20 10:09:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们看看324第一脚相连的那个电阻是不是腐蚀了 35的电阻
发表于 2015-10-20 10:17:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
技嘉的。。。三极管
发表于 2015-10-24 16:19:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杰克电子 发表于 2015-10-14 14:02
是复位信号一直处于低电平或不稳定状态造成的吧
我有一块板是复位针上一直在跳变,跑线到一六角芯片,看了下和USB旁边的六角芯片是一个型号的。这个怎么搞啊
发表于 2015-10-24 16:33:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是缺条件呀,先看复位出来没有,如果不短路可以强上电按供电,时钟,复位这么样,看哪个没有出来
发表于 2015-10-24 16:56:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
来学习的
发表于 2015-10-24 17:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺供电应该,这种难修了,按时序查吧
发表于 2015-10-24 17:13:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种问题多的跟米一样 解决就难、、
