查看: 6498|回复: 42
GA-H61M-DS2 开机断电重启
发表于 2015-10-13 11:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机就自动重启测试了下电压都正常 内存供电1。5北桥供电1。2 CPU供电1。1  BIOS刷了几个还是一样 有没有人遇到一样的问题啊 我这里就三块是一样的问题大神们是不是通病啊
发表于 2015-11-2 14:11:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富 好厉害
回复 支持 0 反对 3
发表于 2015-10-13 11:40:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
复位出来没有,没有复位就会自动重启,复位信号不稳定也会重启,技 嘉的主板,控制复位信号产生的小三极管经常坏,这是通病了
控制复位信号产生的小三极管一般在哪个位置啊?  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:26
发表于 2015-10-13 11:52:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查复位电路
发表于 2015-10-13 12:31:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是缺条件呀,先看复位出来没有,如果不短路可以强上电按供电,时钟,复位这么样,看哪个没有出来
发表于 2015-10-13 13:24:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
15秒 查USB 吧
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
梦幻、 -5 看清楚在回答
发表于 2015-10-13 15:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池上面电阻的问题
发表于 2015-10-13 15:47:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查PCI-E 和PCI时钟 复位
一语惊醒梦中人啊,我看书的时候就是说查复位,就测这里,但看贴反应不过来了,你真厉害!  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:27
发表于 2015-10-13 16:37:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个板问题挺多的
发表于 2015-10-13 17:14:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会是IO的问题
发表于 2015-10-13 17:17:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是开机反复掉电重启 还是。。。。
发表于 2015-10-13 20:33:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
强制上电,先摸后量找故障点
发表于 2015-10-13 20:44:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个主板修多了拆了某个小三极管就噢了 论坛有的自己找找CPU风扇插口的旁边的
发表于 2015-10-13 21:19:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过昂达板也是不断重启,最后检测出是内存坏了,你可以换条内存试试
发表于 2015-10-13 22:13:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,不知道楼主修好了没
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-10-14 12:29:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是主板能开机系统下usb不能用,关机过2秒又自动开机
发表于 2015-10-14 14:02:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是复位信号一直处于低电平或不稳定状态造成的吧
我有一块板是复位针上一直在跳变,跑线到一六角芯片,看了下和USB旁边的六角芯片是一个型号的。这个怎么搞啊  详情 回复 发表于 2015-10-24 16:19
发表于 2015-10-14 14:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
查复位电路
发表于 2015-10-14 17:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子有图纸。板上没标号,难找零件位置。修了一天,快郁闷死
发表于 2015-10-17 14:03:22 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我有十三块这板一样故障,就这故障,有时候还能亮机~~~搞死人
