查看: 4878|回复: 9
[MACBOOK]
A1286本来是花屏,换显卡后,系统进不去了,有谁碰到过
发表于 2015-10-12 23:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
本来是显卡花屏,一台加焊一下不花了,系统进不去了, 按ALT选WIN7系统是黑屏的,先苹果系统会重起。
一台是换过显卡芯片的,故障也一样了,用WIN7完整版光盘想重新安装一下系统,故障也是一样,选定光盘引导就黑屏,风扇,光盘狂转
发表于 2015-11-3 08:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机子板层爱坏,温度一定要掌握好。
发表于 2015-10-14 11:20:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我遇到个这样的  换了显卡也是这样 现在 准备换显存啦啊
发表于 2015-10-15 11:40:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加吹显存吧。
发表于 2015-10-15 20:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
只剩下显存了,试试吧
发表于 2015-10-15 20:53:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
嗯,显存的可能性很大。
发表于 2015-10-15 21:13:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是显存了吧
发表于 2015-10-16 17:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显存有可能,不过这机的显卡芯片也比较失望啊,换过四五片,只成功了一个,有台换了两个都不行,原来拆下来的重植了还好了。翻新芯片太多了头痛。
发表于 2015-11-2 22:48:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的是进不了苹果系统一半重启  WIN7很正常   有修好的说一下 显卡 显存都 换了 还是一样
发表于 2015-11-3 09:50:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做显卡试一下
