查看: 7695|回复: 81
唯一显示器
发表于 2015-10-12 22:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
显示器,不接VGA时,可以显示LOGO,和无信号 框框移动,一插上VGA后,显示器就暗屏,不显示器,有微弱背光,不懂什么情况,换了屏线,改过高压板
补充内容 (2015-10-19 20:47):
此显示器已修复,换驱动板后显示正常,屏线是好的。72楼 有图有真相
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
野兽619 + 4 赞一个!
发表于 2015-10-12 22:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行场性号有没检,,,,,,
说通俗一点,怎么修?  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:56
发表于 2015-10-12 22:56:09 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
sjq8888 发表于 2015-10-12 22:47
行场性号有没检,,,,,,
说通俗一点,怎么修?
VGA线换了 不好就换驱动板 保证OK  详情 回复 发表于 2015-10-13 07:55
发表于 2015-10-12 23:48:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查驱动板的带载能力或者输入vga旁边的那几个三条脚的玩意
你是说问题在驱动板?  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:21
发表于 2015-10-13 00:10:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是理解成带不起负载啊!
发表于 2015-10-13 07:47:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查一下驱动板各大电源供电,没问题 。在刷一下程序 看看
程序刷不了,没东西!  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:21
发表于 2015-10-13 07:55:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
野兽8d 发表于 2015-10-12 22:56
说通俗一点,怎么修?
VGA线换了 不好就换驱动板 保证OK
发表于 2015-10-13 08:23:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要么刷程序, 要么换板子
问题在电源驱动一体板上,,  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:41
发表于 2015-10-13 09:00:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个不难啊  你需要2个东西   一个12V 电源   一个通用驱动板  替换法找出问题  修过此类问题  故障点:驱动板上大电容(屏接口附近居多   )贴片电容     屏幕主板上电容   VGA线
谢谢这个有用!!  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:42
发表于 2015-10-13 09:10:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接换驱动板吧
一个才20左右吧
没必要费功夫
换板是最后一步啊!别急啊!  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:47
发表于 2015-10-13 09:17:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
测VGA借口。刷BIOSS
接口怎修?  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:48
发表于 2015-10-13 09:21:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你是说问题在驱动板?
能告诉我 VGA接口旁的那几个三角的东西怎么测好坏嘛?  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:41
哈哈.看来lz.很少修显示器啊、、。驱动板接口啦。。要仔细检查喔!  详情 回复 发表于 2015-10-13 20:35
发表于 2015-10-13 09:21:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
程序刷不了,没东西!
发表于 2015-10-13 10:41:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
daijiandong 发表于 2015-10-13 08:23
要么刷程序, 要么换板子
问题在电源驱动一体板上,,
发表于 2015-10-13 10:42:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实我不帅 发表于 2015-10-13 09:00
这个不难啊  你需要2个东西   一个12V 电源   一个通用驱动板  替换法找出问题  修过此类问题  故障点:驱 ...
谢谢这个有用!!
发表于 2015-10-13 10:42:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先刷个程序先把
刷不了,没有液晶的烧录器  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:15
发表于 2015-10-13 10:47:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lxpgame 发表于 2015-10-13 09:10
直接换驱动板吧
一个才20左右吧
没必要费功夫
换板是最后一步啊!别急啊!
发表于 2015-10-13 10:48:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lastchen 发表于 2015-10-13 09:17
测VGA借口。刷BIOSS
接口怎修?
发表于 2015-10-13 11:23:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你有背光
应该接口是正常的
估计2025坏的可能性大
2025是什么?请细说 谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:15
发表于 2015-10-13 12:09:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况不关高压板的事,楼主换驱动板马上好。
高压板是好的,驱动和电源板是一体的  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:15
