查看: 4107|回复: 5
SY-I6H-L V3.0无CPU供电
发表于 2015-10-12 21:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
梅捷SY-I6H-L V3.0无CPU供电。这主板没有CPU供电不会掉电。RT8859+RT9605 以前碰到过有些加焊可以用 。好多不行。直接上网查了下帖子。 http://www.chinafix.com/thread-886942-1-1.html 找到这个。测量38脚EN是1.09V   41脚VCC 5V、 42脚0.22V(不正常.正常为2.5V)和43脚2.5V      47脚和48脚有1.3V        49脚和50脚是12V,先把42脚电压修出来。不知道电阻多大直接用计算器算出。用2个8.2k代替刚好2.5V。上电CPU电压出来了,直接亮机。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
杰克电子 + 2 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2015-10-12 21:40:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-10-12 22:33:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
论坛里面的人才还是很多的,要有好技术,还是要多研究,学习!
发表于 2015-10-13 08:50:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要是配个图纸就更好了
发表于 2015-10-13 08:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 。要慢慢逐步学习
发表于 2017-7-20 11:01:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看先能不能启发一下:):)
