查看: 3353|回复: 14
ZHJ 不显示,求大家帮助。
发表于 2015-10-12 18:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
Acer aspire E3-111-C8Y3   版号DAOZHJMB6E0   单CPU;SR1W3 ; EC NPCE985LB1DX
  问题描述; 触发电流在0.42 ,各电压都已正常,上RAM或不上RAM 没变化。
                  刷过好多版本的BIOS,电流均不一样 希望大家指点给予帮助 谢谢。
附上图纸 ZHJ.rar (1.58 MB, 下载次数: 161)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-10-12 18:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
热风抢吹吹U,如果U的电压有了
U 电压1.02V 0.8v 0.7v 触发后均有,。  详情 回复 发表于 2015-10-12 19:03
发表于 2015-10-12 19:03:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ciwei 发表于 2015-10-12 18:55
热风抢吹吹U,如果U的电压有了
发表于 2015-10-12 19:45:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是U坏了,这种单桥的板子,桥容易坏。
发表于 2015-10-12 20:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加焊一下U试试。
发表于 2015-10-12 20:11:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个U比较容易坏 注意下
发表于 2015-10-13 11:54:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
板载的U,电压都有了还不跑码,换一个U吧。
发表于 2015-10-13 11:56:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主 太牛了
发表于 2015-10-13 12:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个u试试看
OK , thanks。  详情 回复 发表于 2015-10-13 12:28
发表于 2015-10-13 12:28:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
OK , thanks。
好了没?  详情 回复 发表于 2015-10-13 13:28
发表于 2015-10-13 13:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了没?
还没。要从料板拆CPU,再手工直球 ··要花时间, 有情况, 会回复大家。、  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:13
发表于 2015-10-13 14:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个电流 应该不是 BIOS吧 ,桥和U
发表于 2015-10-13 17:13:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好吧  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:28
发表于 2015-10-13 17:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧
发表于 2015-10-13 22:22:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
静候佳阴 单CPU的板都没见到过
