查看: 3242|回复: 56
HP G42电流能到1.2不显,惊现一修哥动手脚修复一例
发表于 2015-10-12 18:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
板号:看图1 图2
大致看了下主板外观没问题,看电流上到1.2A  图3
打了下内存SMB 图4
内存已经过了,应该要显示了,看着显卡旁边脏脏的,这种机器显卡问题也多,感觉应该就是显卡这里问题了,丢去换了个显卡芯片出来还是不行。这就奇怪了,从新测了下内存SMB还是一样波形,BIOS都刷过了,把二级电压简单的测了下,当测到PU5的时候,发现只有0.53V。图5
图纸的这个地方,正常应该是1.8V  图6
2脚开启2.88V正常,3脚 3.36V正常,4脚5.04V正常,看图7 图8 图9(4脚电压图9我就不发了,今天发不了附件了)
正常应该是要输出了,为什么不输出呢?芯片坏了?不经意间看到了这么一幕,图10 图11
果然高手在人间,都是“淫才”啊!从正面看引脚很漂亮,不仔细看不知道,加上我自己测试脚位都喜欢捅在焊盘上,上了如此大的当。
把脚位焊回去,电压出来了,1.8V非常标准 图12
电流也上到1.7A多,显示了   图13 图14
最近二修机修多了,真是可以遇到各种花样动手脚的,前天有个直接拆料的,一个 进水+被修过+被拆料的机器ACER 5755,本来想发个帖子的,不过故障比较简单就没写了,有一个地方短路了个电容,拆了就好了,之后把料都补上显示了,发现显卡跟南桥很脏,丢去重做BGA洗洗刷刷干净,今天出机了。
最近没什么好的维修例子,所以没发什么帖子,拿这个来凑个数吧!^_^,大虾们都给点分,奖励奖励下。
参与人数 11下载分 +42 收起 理由
li476692554 + 1 赞一个!
不忘晴天 + 3 赞一个!
天民小小 + 3 很给力!
daifu508 + 5 赞一个!
杰克电子 + 3 赞一个!
uptownboy + 5
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
fsh + 5 赞一个!
jjyy66 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-12 18:40:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个应该是报价太狠了,客户不修的
发表于 2015-10-12 19:53:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
引脚  都悬空了,,,呵呵上家故意的啊。。像楼上说的  报价格太高 客户不修了、
  还好人家 没怎么做手脚  不然 就麻烦大咯!
发表于 2015-10-12 21:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是细心呀,刚看前面还觉得是不是后面滤波电容出现问题了呢
发表于 2015-10-12 21:15:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-12 21:36:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个一修做的故障  不算是什么大故障 二修还算幸运!
就是 也许上家还望着客户再回去 所以就没大搞  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:04
发表于 2015-10-12 22:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修不容易
发表于 2015-10-12 22:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个故障确实做的
发表于 2015-10-12 22:55:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我和师傅学的都是割线和去掉耦合电容。。这个没什么动
你应该从你师父那多学点怎么修好机器的技术,而不是弄坏它的技术  详情 回复 发表于 2015-10-13 08:28
看来你和师傅学的也妹少做故障啊  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:59
发表于 2015-10-12 22:59:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来你和师傅学的也妹少做故障啊
我们基本都是修好 先报价的 做那么久久做了2次  详情 回复 发表于 2015-10-12 23:06
发表于 2015-10-12 22:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行家一出手 就知道有没有
发表于 2015-10-12 23:01:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候,修二修机,甚至是三修机,被上家做故障有时候是不可避免的,这就需要细心啦
做这种明显故障还不怕,怕是做一些隐性的,怎么修都修不好的那种就麻烦了  详情 回复 发表于 2015-10-13 08:29
发表于 2015-10-12 23:06:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xkrsxh 发表于 2015-10-12 22:59
看来你和师傅学的也妹少做故障啊
发表于 2015-10-12 23:22:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手在民间,现在做手脚都那么牛逼了
发表于 2015-10-12 23:50:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实有时候,二修机,不一定都是别人做的故障,可能没有找到故障,又把故障扩大都是有可能吧?
这个不可能吧!这么明显,而且另外一边的引脚焊的那么漂亮,他要是知道是这里问题,换了不行肯定会再仔细查过。除非一些短路的问题被搞得更加短路了有可能。  详情 回复 发表于 2015-10-13 08:30
发表于 2015-10-13 00:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,上家真是人才
发表于 2015-10-13 00:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
2脚开启不是要1.5V怎么2.8没事呢
发表于 2015-10-13 08:28:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-10-13 08:29:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-10-13 08:30:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
