查看: 839|回复: 7
请各位看看这个电路图怎样理解
发表于 2015-10-12 16:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
       如图,这是广达为DELL N4110(HM67代工的路图,请问下大师那两个三极管有什么作用?谢谢[url=]图片[/url]
发表于 2015-10-12 16:33:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
[url=]图片[/url]
发表于 2015-10-12 16:56:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
shold place close to
要接近的地方       应该是 两脚电压相同
发表于 2015-10-12 16:58:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
自锁定
温度检测  高人指点的 哈哈
发表于 2015-10-13 08:01:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能不是三及管,因为他写着在CPU座下面
发表于 2015-10-13 09:20:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是  这个芯片自己给自己的自举升压电压呢
发表于 2015-10-13 09:20:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有高手没,等着解答
发表于 2015-10-13 13:12:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用做温度检测的吧
