查看: 3213|回复: 29
华硕K45DR 1分钟准时断电
发表于 2015-10-12 15:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,开机一分钟(60秒)准时断电,断电之后也能在开,等一分钟还是断电,刷过BIOS ,换过EC ,不接屏线不断电,外接卡在ASUS LOGO界面,但是内屏能正常进系统。不装内存也不断电,同时插上屏线和外接VGA ,外接显示,内屏不显示,也要断电。有谁遇到过这样的问题?该从哪里下手? 显卡?桥?
谢谢大家,已经好了,换桥OK了。
发表于 2015-10-12 23:33:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主把点位图共享一下
发表于 2015-10-12 16:27:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有谁遇到过吗  在线等
发表于 2015-10-12 16:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪加焊下显卡 看看情况是否有改变
发表于 2015-10-12 16:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这问题看着就头痛。
发表于 2015-10-12 16:35:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么奇怪?外接就卡在LOGO?内屏能正常进系统?
发表于 2015-10-12 16:37:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯  1分钟断电
发表于 2015-10-12 16:38:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实我不帅 发表于 2015-10-12 16:29
风枪加焊下显卡 看看情况是否有改变
显卡桥都吹了  没变化
发表于 2015-10-12 16:45:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到个N4030掉电的,都换了,还是不行,掉电真不好弄
发表于 2015-10-12 16:49:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U换过没?AMD的吗?
发表于 2015-10-12 16:56:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没找到换的 AMD A8-4500M 的CPU, 不是温度的问题
没U来换是一个麻烦,断开独显电感试试掉不掉?  详情 回复 发表于 2015-10-12 17:00
发表于 2015-10-12 16:59:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕这个看下是不是那FOREC_OFF# 先断开试试
发表于 2015-10-12 17:00:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-12 17:02:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开了的 还是一样的
发表于 2015-10-12 17:12:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是CPU下在的电容坏了,换了试一下。
发表于 2015-10-12 17:14:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是电容 准时60秒断电
发表于 2015-10-12 17:32:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没图纸啊  刷过BIOS 换过EC过后就应该查PCH的条件了
发表于 2015-10-12 18:00:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS包亮
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1063102527 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-12 22:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
原来就是桥的问题
发表于 2015-10-13 09:59:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
kaixian2010 发表于 2015-10-12 23:33
楼主把点位图共享一下
论坛上有  自己找一下吧
