查看: 1566|回复: 17
E40死机 进不了系统
发表于 2015-10-12 14:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
E40开机停在THINK界面  就不动了  偶尔停留在WIN界面  就死机一样   BIOS刷过还是一样  不知道哪里问题   清高手解答下  谢谢
发表于 2015-10-12 14:58:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子显卡问题多 吹下看看
不是显卡问题  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:14
发表于 2015-10-12 15:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡问题多吹一下看
发表于 2015-10-12 15:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡吧
发表于 2015-10-12 15:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个硬盘试一试 还能用
换了硬盘 没用  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:14
发表于 2015-10-12 15:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不行就换南桥
发表于 2015-10-12 15:14:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lys940555907 发表于 2015-10-12 14:58
这机子显卡问题多 吹下看看
不是显卡问题
看看外设  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:19
发表于 2015-10-12 15:14:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
喜欢晒太阳 发表于 2015-10-12 15:02
换个硬盘试一试 还能用
换了硬盘  没用
发表于 2015-10-12 15:19:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看外设
发表于 2015-10-12 15:24:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cyg21500 发表于 2015-10-12 15:17
看下USB口有没有损坏短路
看了的  没有
发表于 2015-10-12 15:25:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
光驱硬盘  去掉外设试试,
发表于 2015-10-12 15:28:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把散热铜管换了试试
发表于 2015-10-12 15:28:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的吗,吹吹北桥
发表于 2015-10-12 15:33:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是INTEL还AMD架构的,如果是INTEL的大多是显卡问题AMD是北桥,当然也有可能是外设或系统的问题
发表于 2015-10-12 16:03:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是显卡的 再看看
发表于 2015-10-12 16:11:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
E40显卡坏最多
发表于 2015-10-12 17:53:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
E40散热铜管爱坏,还有显卡,其他没什么了
发表于 2015-10-13 17:41:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先查一下供电是否都稳定正常
