查看: 2064|回复: 9
一个冠捷显示器电源部分故障有挑战性, 在线等(已修复)
发表于 2009-1-15 10:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  冠捷显示器783V,现象是电源部分炸了看电路是   3842.    现在现象是它要  拂拂  叫 象是高压帽虚火的那种声音。行幅还要左右摆动,我把 80V. 52V.6.3V. 12V.--12V.断开后还是那样,但3842 的7脚电容换过,3842和开关管都换过还是那样  请高手指教  小弟先谢谢了
[ 本帖最后由 长风 于 2009-1-16 01:25 编辑 ]
发表于 2009-1-15 11:30:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的问题有那么难吗   各位 你们难到都没遇到过呀
发表于 2009-1-15 12:06:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但电压正常就会叫行幅还要左右摆呀  那你说是怎么会是呀  我太菜了 呀
发表于 2009-1-15 12:14:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有电压不稳定才会引起行幅左右摆
发表于 2009-1-15 12:41:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是我侧了 80V 52V 12V 12V 6V 电压无变化。  那叫是怎么回是呢  是那里不对头呢
发表于 2009-1-15 13:14:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
最初坏的地方是电源部分,你这个问题应该还是电源部分的问题。仔细检查更换的元件,虚虚叫声可能是负载过重的叫声。
发表于 2009-1-15 13:17:57 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
查各路滤波电容,
发表于 2009-1-15 16:01:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢  上面的兄弟伙 问题解决了 就是电源部分的 是那3842的3脚出了问题
发表于 2009-1-15 18:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般维修3842电源问题直接查3脚和6脚到开关管的元件即可。
发表于 2009-1-17 09:31:07 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
哦谢谢上面的老师呀
