楼主: 1286477573
MS-7680 PG不正常
发表于 2015-10-14 01:02:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问一下楼主vccsa    跟  vccpll  是什么供电呀?
VCCPLL供电是桥工作供电组电压之一,VCCSA则是给CPU的。  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:00
发表于 2015-10-14 09:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
王章海 发表于 2015-10-12 11:37
V星的板子,是不是这种复合的三极管故障率较高呀,其它板子也修到过
也不一定,V星主板8脚芯片损坏机率也比较高。
发表于 2015-10-14 10:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-14 10:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1286477573 发表于 2015-10-13 22:58
改装! 没必要!   Q92装不装都可以!
不装的话,桥收到的VRMPG信号会一直是高电平状态,当桥接受的SYS_PWROK信号为高电平上拉状态时候,这里Q92 NPN类型三极管 2和5脚分别工作在高低电平状态,即内部两个NPN类型三极管分别工作在轮流交替导通和截止状态,如果Q92损坏的话,内部两个NPN类型三极管工作应该是同一状态进行。
发表于 2015-10-14 10:31:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杰克电子 发表于 2015-10-13 10:05
Q92损坏导致桥收不到高电平的VRM_PGD信号
嗯,这里Q92损坏应该是6和1之间导通阻值变为无穷大,其本身3和4脚在5脚接收到6脚提供的高电平状态时候,则保持正常低阻状态。
发表于 2015-12-10 23:12:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
V星板都是坏些小东西
是的! 小8脚 小6脚管  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:07
发表于 2015-12-11 10:07:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不懂拒绝 发表于 2015-12-10 23:12
V星板都是坏些小东西
     是的! 小8脚 小6脚管
发表于 2015-12-14 17:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的V星主板开机反复重启,没有报警声,风扇转1秒就停然后再转再停,电源 ,硬盘,内存条都换了还是开不了机,怎么修
先判断缺少供电 还是 信号 掉电的!!!  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:42
发表于 2015-12-14 17:56:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个我修到过直接把q92拆了就行了复位自然而然就出来了
发表于 2015-12-14 17:57:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
改装! 没必要!   Q92装不装都可以!
不装如果前面电压不正常的话也会导致主板有复位只是不跑码而已
发表于 2015-12-14 18:54:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习下,下次自己也知道怎么修
发表于 2015-12-14 20:14:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主厉害哦,学学经验。有图就是快。
发表于 2015-12-15 10:42:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1070859359 发表于 2015-12-14 17:22
我的V星主板开机反复重启,没有报警声,风扇转1秒就停然后再转再停,电源 ,硬盘,内存条都换了还是开不了 ...
发表于 2015-12-15 11:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手就是手到擒来
发表于 2015-12-15 12:09:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
厉害哦   有图纸就是好
发表于 2015-12-15 13:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实这里不装是可以的。
发表于 2015-12-15 13:36:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只是这种小管子不好找,是不是V星的通病啊
台板上。 笔记本料板上面那都有!!!  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:06
发表于 2015-12-15 13:53:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
修好以后的VRM_PGD应该是个3v左右的电压把?
发表于 2015-12-15 14:06:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   台板上。 笔记本料板上面那都有!!!
发表于 2015-12-15 14:48:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是不是这种复合的三极管故障率较高呀
