查看: 4466|回复: 48
MS-7680 PG不正常
发表于 2015-10-12 10:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   主板型号:
   故障现象:PG不正常
待机正常!触发!  供电开始测量!
内存供电:VCC_DDR
桥供电:PCH_1P05
VCCPLL供电:1.8V
VCCSA供电:0.9V
CPU供电:
供电正常!   看来是信号不正常.
CPU供电正常 就会发出SYS_PWROK给PCH!
一测量!问题出现了。
相信大家看懂了吧!
SYS_PWROK名称是桥内部的! 这里CPU发出的PG名称是VRM_PGD_R
CPU管理芯片发出1.2V到Q92!  出来给桥的为0V!
Q92是两个NPN的三极管。 1.2V过去 6脚一样为高。 证明q92为坏
更换后! 开机一切正常
                                                 维修完毕!
图纸 7680-32(544545).pdf (1.13 MB, 下载次数: 38)
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11825350.5元2022-3-10 00:50
 会员11730840.5元2021-8-12 11:02
 会员9656260.5元2021-7-31 21:12
 会员8139000.5元2020-8-29 15:20
 会员7405620.5元2019-1-6 23:54
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +55 收起 理由
不懂拒绝 + 8 很给力!
873808892 + 4
dddddkk + 2
诚微科技 + 2 很给力!
夏冬林 + 5 很给力!
yanhuazou11 + 5 很给力!
jac- + 5 很给力!
ssacesar + 4
lrkk623 + 5 赞一个!
20090101 + 5 赞一个!
本文由 会员801765 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-14 00:01:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
秒杀,一看就是经常修主板的!
发表于 2015-10-13 22:58:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2015-10-13 17:08
内部就是两个普通的NPN类型三极管组合,改电路的话,只要将两者G级进行飞线连接即可。
  改装! 没必要!   Q92装不装都可以!
不装如果前面电压不正常的话也会导致主板有复位只是不跑码而已  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:57
不装的话,桥收到的VRMPG信号会一直是高电平状态,当桥接受的SYS_PWROK信号为高电平上拉状态时候,这里Q92 NPN类型三极管 2和5脚分别工作在高低电平状态,即内部两个NPN类型三极管分别工作在轮流交替导通和截止状态  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:18
发表于 2015-10-13 10:15:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个管子没有的话  可以用2个三极管改电路
内部就是两个普通的NPN类型三极管组合,改电路的话,只要将两者G级进行飞线连接即可。  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:08
发表于 2015-10-13 10:05:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Q92损坏导致桥收不到高电平的VRM_PGD信号
嗯,这里Q92损坏应该是6和1之间导通阻值变为无穷大,其本身3和4脚在5脚接收到6脚提供的高电平状态时候,则保持正常低阻状态。  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:31
发表于 2015-10-12 11:37:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
V星的板子,是不是这种复合的三极管故障率较高呀,其它板子也修到过
也不一定,微星主板8脚芯片损坏机率也比较高。  详情 回复 发表于 2015-10-14 09:54
发表于 2015-10-12 12:00:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主技术不错,欢迎多发这样的技术贴。
发表于 2015-10-12 12:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下回修就简单了
发表于 2015-10-12 12:20:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害,理论加实践
发表于 2015-10-12 12:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
利好  学习了  哈哈哈
发表于 2015-10-12 14:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
转换管挂了 不错  要是放到以前  这个帖子 估计可以加精吧   哈哈 现在要去越来越高了
以前是以前! 现在这叫小修! 没什么  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:43
发表于 2015-10-12 14:08:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给楼主赞一个
发表于 2015-10-12 14:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
简单明了不错
发表于 2015-10-12 14:43:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以前是以前! 现在这叫小修! 没什么
恩恩 对的 现在修得要精了  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:41
发表于 2015-10-13 09:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1286477573 发表于 2015-10-12 14:43
以前是以前! 现在这叫小修! 没什么
恩恩 对的 现在修得要精了
发表于 2015-10-13 16:59:59 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
双三极管。。。。
发表于 2015-10-13 17:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
改装! 没必要! Q92装不装都可以!  详情 回复 发表于 2015-10-13 22:58
发表于 2015-10-13 17:34:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸就是好
发表于 2015-10-13 17:39:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看得很清晰、!谢谢分享。。如果没图纸就蛋疼了
发表于 2015-10-13 23:07:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害哦,学学经验。
