查看: 5651|回复: 44
戴尔Vostro2420安装XP,无论是GHOST还是光盘安装都会蓝屏
发表于 2015-10-12 10:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大家好,想问一下戴尔Vostro2420安装XP,无论是GHOST还是光盘安装都会蓝屏,有谁遇到过或是有解决方法的,麻烦指导一下,谢谢。
发表于 2015-10-12 10:14:22 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
硬盘有没有坏道,内存有没有问题,硬盘模式是什么模式,这都有可能
哦,你好,刚才我重设了一下硬盘模式,将模式设成ATA的就不会蓝屏了,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:23
硬盘没有事内存也正常,硬盘模式要设成什么模式呢?  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:18
发表于 2015-10-12 10:17:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存,硬盘,如果是amd的还要注意是否cpu坏,检测去吧
这个不是AMD的,是I3的CPU  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:19
发表于 2015-10-12 10:18:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-10-12 10:19:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个不是AMD的,是I3的CPU
AMD和I3一样的嘴,粗粮都不吃,  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:57
i3的cpu也是cpu管理内存的,它坏也会这样的,  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:35
发表于 2015-10-12 10:22:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硬盘模式改成IDE 你进BIOS看看是不是AHCI。
你好,确是AHCI但它另一个选项是ATA的,没有IDE,谢谢了,现在设成ATA的就不蓝屏了。  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:25
发表于 2015-10-12 10:23:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-10-12 10:25:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
系统问题,没带有磁盘驱动
就是硬盘设置模式问题  详情 回复 发表于 2015-10-12 11:05
发表于 2015-10-12 10:25:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ATA就是IDE,可以就行了。装WIN7就不用管。XP必须要设置。  详情 回复 发表于 2015-10-12 11:38
发表于 2015-10-12 10:35:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
gdycmsb 发表于 2015-10-12 10:19
这个不是AMD的,是I3的CPU
发表于 2015-10-12 10:38:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看是不蓝屏时报07B。改硬盘模式就可以了!
确是如此,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-10-12 11:07
发表于 2015-10-12 10:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2代还是3代的I3?为么还要装XP?有很多不支持的。
装完XP后发现确实是很多问题,现在一装显卡驱动重启后就黑屏,再进安全模式删了显卡驱动才能显示,现在都不知咋弄了  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:29
应该是2代的吧,朋友的机要装XP没办法,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-10-12 11:08
发表于 2015-10-12 10:57:37 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
这个不是AMD的,是I3的CPU
AMD和I3一样的嘴,粗粮都不吃,
发表于 2015-10-12 11:05:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hyy5124 发表于 2015-10-12 10:25
系统问题,没带有磁盘驱动
就是硬盘设置模式问题
发表于 2015-10-12 11:07:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确是如此,谢谢了
记住就好了!  详情 回复 发表于 2015-10-15 11:47
发表于 2015-10-12 11:08:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-10-12 11:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没关掉SATA模式吧
发表于 2015-10-12 11:21:38 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
进BOIS把AHCI改了  然后进PE看看硬盘模式是什么 改成MBI
发表于 2015-10-12 11:38:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哦,谢谢,。现在系统能装上了但再装显卡驱动后就黑屏,弄了几次了都不行,要到安全模式下删了显卡驱动才能显  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:31
发表于 2015-10-12 11:51:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
XP要改ATA或IDE模式。WIN7就不用改了
哦,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:31
