查看: 5605|回复: 65
技嘉主板 GA-G31M-ES2C 主板没有声音,声卡型号看不到了,型号是什么?
发表于 2015-10-12 09:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板没有声音,声卡型号看不到了,请问一下谁知道声卡型号什么?急急
发表于 2015-10-12 09:28:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
kiểm tra chan 35 38 cos 3v3 rời thị thành alc662
发表于 2015-10-12 09:29:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢啊,师兄!
发表于 2015-10-12 10:06:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了芯片还是没声音,网卡也要插独立网卡,南桥也换了的,可以开机是哪里问题????
发表于 2015-10-12 10:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
弄个外置的吧 才10块钱 浪费那时间做什么啊
发表于 2015-10-12 12:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在系统下载能看到声卡的硬件吗?
一般是查25脚5V电压  27脚基准电压
发表于 2015-10-12 12:23:28 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你看懂了上面的符号?
发表于 2015-10-12 12:24:24 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
G31的主板,你至于搞这么复杂吗
发表于 2015-10-12 12:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡很少修的一般直接加个上去
发表于 2015-10-12 13:34:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
野兽8d 发表于 2015-10-12 12:24
G31的主板,你至于搞这么复杂吗
网卡和声卡都不能用哪就是南桥坏了吧,我还是学徒,就做BGA换南桥练手,可是换了网卡和声卡都还是不能用,独立网卡可以的,声卡连小喇叭都不显示!
发表于 2015-10-12 13:36:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
野兽8d 发表于 2015-10-12 12:23
你看懂了上面的符号?
我只要知道网卡芯片型号就好了,前面那些我是看不懂的!
发表于 2015-10-12 13:38:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
夏冬林 发表于 2015-10-12 12:19
你在系统下载能看到声卡的硬件吗?
一般是查25脚5V电压  27脚基准电压
网卡驱动都打好了的,屏幕上面无显示小喇叭,我去测一下你说的脚的定义!谢谢啊
发表于 2015-10-12 13:42:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你在系统下载能看到声卡的硬件吗?
一般是查25脚5V电压  27脚基准电压
我刚刚测了一下,25脚和27脚都没有电压,师兄麻烦你教教怎么弄,哪里问题?谢谢
发表于 2015-10-12 16:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
25脚是5V一般是12V经过7805转换过来的  27脚是基准电压2.5V
发表于 2015-10-12 16:50:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看懂了上面的符号?
看后面的662就知道是什么型号了
发表于 2015-10-12 21:47:40 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
梦幻、 发表于 2015-10-12 16:50
看后面的662就知道是什么型号了
你这么牛逼?662是什么?
发表于 2015-10-12 21:48:41 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我以为一连串,你都看明白什么意识呢
发表于 2015-10-12 21:49:23 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
敢死队之重生 发表于 2015-10-12 13:34
网卡和声卡都不能用哪就是南桥坏了吧,我还是学徒,就做BGA换南桥练手,可是换了网卡和声卡都还是不能用 ...
独立的都可以,还是桥坏了?
发表于 2015-10-13 08:44:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
野兽8d 发表于 2015-10-12 21:49
独立的都可以,还是桥坏了?
南桥换过的啊!
发表于 2015-10-13 08:45:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哪我去找一下你说的这个型号,跑一下电路谢谢啊!
