查看: 2015|回复: 22
cpu不过内存
发表于 2015-10-11 21:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
           今个来一客户,说开不了机,插诊断卡一看跑码d5,先换内存(测试用,好的),故障依旧,再换cpu,跑码通过亮机。
发表于 2015-10-11 22:15:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AMD的主板 跟ADC的CPU确实是比较怪的,我也曾经碰到过,映泰的主板+ADM 240的U,主板具体型号忘记了,故障现象也是开机跑马,不显示,后来换了个CPU好了,也就给了客户,但是后面把这个认为故障的CPU换到别的主板上又OK。但是换完CPU客户的机子也没有在发生这种问题!
发表于 2015-10-11 21:36:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
CPU,一看就是AMD的,也不知为啥,AMD的怎么老是坏的多呢!我遇到好多了!
因为AMD的发热量大,所以容易坏。电子元件都有一个正常工作的温度范围,温度太低容易导致无法启动,温度太高则容易烧毁。试验室里可以做这方面的测试。  详情 回复 发表于 2015-10-11 23:19
笔记本只要是AMD芯片的 不管北桥 显卡还是CPU 看到就优先考虑,  详情 回复 发表于 2015-10-11 22:17
发表于 2015-10-11 21:38:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
        以后碰到amd的cpu大家要防止cpu坏,在维修的过程中,amd的u的确坏的多。前俩天就碰到5000+的cpu坏诊断卡不跑码的。更换u后正常了。
发表于 2015-10-11 21:51:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵!! 小心,这主板很多CPU座虚焊的,你最好将原来的CPU用其他主板试试
发表于 2015-10-11 22:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以跑码的U   换其他主板   也许可以用啊!
发表于 2015-10-11 22:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-10-11 22:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
AMD的U发热大,特不喜欢
发表于 2015-10-11 22:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD CPU坏的多啊
发表于 2015-10-11 22:52:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AMD的什么情况都有可能出现的
发表于 2015-10-11 22:53:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵。AMD坏的比Intel多。当然啦,价钱都差几十块一个。。
发表于 2015-10-11 23:19:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
因为AMD的发热量大,所以容易坏。电子元件都有一个正常工作的温度范围,温度太低容易导致无法启动,温度太高则容易烧毁。实验室里可以做这方面的测试。
发表于 2015-10-12 00:01:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
amd的散热不好就容易坏,散热好还是很好用的,就是费电
发表于 2015-10-12 00:31:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这回双核的可以升升级啦
发表于 2015-10-12 00:50:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你把CPU(限AMD)烧烤一下,会有惊喜。
发表于 2015-10-12 01:06:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有30颗坏的cpu了  amd的     英特尔的10多张
发表于 2015-10-12 02:34:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
AMD的CPU好像容易坏一点
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-10-12 07:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑码的U   换其他主板   也许可以用啊
