楼主: jjfeng1013
笔记本BIOS芯片代换问题
发表于 2015-10-11 22:59:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
容量一样可以,容量不一样不能代换!
发表于 2015-10-11 23:20:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主代换成功了分享一下。
发表于 2015-10-11 23:25:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS容量一样基本上的可以代换,就是一4M的bios,随便找个Winbond,SST, cfeon,Mix等相同容量都行
发表于 2015-10-11 23:27:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
曹矿生 发表于 2015-10-11 20:20
是的,我试过。容量一样就行,容量小的换大的也行
小的换大的不行,因为你的程序都没有完整写进去,反过来是可以的
恩是的,我就是这个意思  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:11
发表于 2015-10-11 23:31:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我换过,不行。必须要一样
发表于 2015-10-11 23:31:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我·现在用的都是自动识别。不看ID,麻烦,所以只要r容量一样就可以
这么厉害的设备要多少钱呀  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:11
发表于 2015-10-14 21:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩是的,我就是这个意思
发表于 2015-10-14 21:11:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么厉害的设备要多少钱呀
rt809f,300大洋  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:54
发表于 2015-10-14 21:51:43 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
可以代换。只要容量一样就OK
发表于 2015-10-14 21:55:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS 代换问题 百分之八九十     16 代换16 32 代换32  64 代换64   型号不一样 一般都可以代换
发表于 2015-10-14 22:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新找个你编程器能支持的 只要容量一样就行了
发表于 2015-10-14 22:54:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
曹矿生 发表于 2015-10-14 21:11
这么厉害的设备要多少钱呀
rt809f,300大洋
不是吧,这个都能不看型号任意刷?我的500P都不行,还要看型号输入相应型号才可以  详情 回复 发表于 2015-10-15 17:22
发表于 2015-10-14 22:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
容量大小一样就可以,我们经常这样换
发表于 2015-10-15 17:22:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
并且还不用外接电源,直接用usb的电就够用.比你的500p先进多了  详情 回复 发表于 2015-10-15 17:46
可以呀,500p老东西了,落后了,人家这个全部自动识别,连液晶 这些都是在线自动识别刷的,还能刷屏,刷ec....  详情 回复 发表于 2015-10-15 17:45
发表于 2015-10-15 17:45:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-10-15 17:46:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-10-15 18:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主太强大了  想给个分的
发表于 2015-10-15 19:07:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看机型,有的是可以,有的不能用的,
发表于 2015-10-15 19:37:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不是说容量一样就可以的
发表于 2015-10-15 22:06:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般来说容量一样可以也有不行的,记得有一台CQ41本来是F40-32用华邦的代换不行,有MX的可以
