查看: 1827|回复: 20
联想G450
发表于 2015-10-11 14:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了台联想G450,上电源测试跑0.6.开始以为内存问题,结果不是。在论坛里面搜了一下。大家都说是南桥问题,不过不太想去动桥。哪位大师有遇到解决好的,在线等待???现在情况是内存没复位,电流跑0.6  还有就是面板的音量控制灯三个一直亮着。。。求助求助。。。
发表于 2015-10-11 14:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没人吗?现在试着试着有亮了。有人能帮忙解释一下吗?
发表于 2015-10-11 15:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又不亮了
发表于 2015-10-11 15:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先加焊一下南桥
发表于 2015-10-11 15:52:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时亮时不亮,进水的吧
发表于 2015-10-11 16:05:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下北桥的内存模块的条件是否正常,
咋测??求大师指点指点  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:31
发表于 2015-10-11 16:07:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一步步慢慢测吧
发表于 2015-10-11 16:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找找,这个好像是通病
看到好多都说是南桥。U口是正常的。还有什么通病?、、  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:30
发表于 2015-10-11 16:16:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是cpu供电不稳吧  能亮机的时候电流是多少
应该不是,各个电感我都测过了,电压是正常的。不行就干南桥  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:29
亮机也差不多,不过可以看到电流跳变  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:28
发表于 2015-10-11 16:28:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮机也差不多,不过可以看到电流跳变
发表于 2015-10-11 16:29:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-11 16:30:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片在飞 发表于 2015-10-11 16:14
你找找,这个好像是通病
发表于 2015-10-11 16:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taiwanadult 发表于 2015-10-11 16:05
看一下北桥的内存模块的条件是否正常,
咋测??求大师指点指点
下图纸在北桥那边去找相应的电阻测量呀  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:37
发表于 2015-10-11 16:37:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
czg1 发表于 2015-10-11 16:31
咋测??求大师指点指点
下图纸在北桥那边去找相应的电阻测量呀
小原件没标识,没法量。 不开机的时候南桥挺烫得。不行就干掉试试  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:46
发表于 2015-10-11 16:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taiwanadult 发表于 2015-10-11 16:37
下图纸在北桥那边去找相应的电阻测量呀
不开机南桥都烫那就有问题了  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:47
发表于 2015-10-11 16:47:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不开机南桥都烫那就有问题了
就是不开机才烫,可以开机反倒正常。我去下个南桥试试。  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:49
发表于 2015-10-11 16:49:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taiwanadult 发表于 2015-10-11 16:47
不开机南桥都烫那就有问题了
发表于 2015-10-11 16:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
复位都不正常,查复位的条件
发表于 2015-10-11 20:00:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不开机南桥都发烫,那就直接换南桥了。
发表于 2015-10-19 16:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过内存吧,看看贴纸下面有没有割线
