查看: 3075|回复: 3
求助 ATX-300P4-PFC电源没有输出?
发表于 2009-1-15 03:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我的电源 测300V正常 短接绿黑线没有输出  5V 12V都没有
测 绿线不短接前有1.5V电压  其它的都 没有电压
我应该先检测那里
发表于 2009-1-15 03:08:29 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我 测拉那个辅助电源管的 B没有电压
发表于 2009-1-15 08:51:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
紫线没5V电压就要辅助电源.
发表于 2009-1-15 20:37:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上个图方便说明.首先要查+5VSB电压是否正常,如不正常,要测TL431和光耦,还有辅助电路。确定辅助电路的初级无故障。再断开辅助电路的整流二极管D21 FR103的负极,测其负极是否有15-26左右的电压。如正常,将其接好原状,按红线的流程测A点和B点,确定有上述电压,之后再按绿线测D点(494的13、14、15都可以)确定有5V的电压(494损坏无电压出),因为这些测试点的电压直接影响开机的成功。如有不正常的话要查相应的元件。电压正常后要测494的4脚是否为低电位(2.5V以下,低电位为启动).颜色线的箭头为电流走向.修ATX一定要其辅助电源工作正常,才开始查主电源电路.
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 精品文章
