查看: 3492|回复: 26
Y480无共点电压 LA-8001P
发表于 2015-10-11 13:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器放置久点可以触发亮机但会掉电。再开就开不了 没有3 5V,拆机测公花点只有0.8V  PQ302 4脚电压跟 123脚电压一样。PQ307B 5脚为低电平,查PACIN 找到PQ306G极为高电平 这里是不是该低电平?我拆下PQ316 机器公共点正常 可以点亮机 反复试几次都可以。不知道PQ316 G极是PU301给的 难乎是芯片坏了吗?
补充:拆下机器可以正常,也没有楼下说的装电池大短,但电池好像不充电,而且拆下量PQ316G极为0V PU3015脚也为0V 不明白装上PQ316 G极6V哪里来的?
发表于 2015-10-11 13:57:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PACIN适配器模式为高电平正常。
发表于 2015-10-11 14:01:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有芯片换个芯片,没有就算了,亮机才是王道。
不要用电池了就可以,用电池和适配器看看是不是王道?  详情 回复 发表于 2015-10-11 14:12
就这样子 插上电池很有可能会大短  详情 回复 发表于 2015-10-11 14:06
发表于 2015-10-11 14:06:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
就这样子 插上电池很有可能会大短
实测装电池不正常  详情 回复 发表于 2015-10-11 14:18
发表于 2015-10-11 14:12:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-11 14:14:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查为何不过保护隔离,可能保护了
发表于 2015-10-11 14:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
itjyin 发表于 2015-10-11 14:06
就这样子 插上电池很有可能会大短
实测装电池不短
你实测不用适配器,单电池运行能否正常?  详情 回复 发表于 2015-10-11 14:21
发表于 2015-10-11 14:21:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
闷生 发表于 2015-10-11 14:18
实测装电池不短
你实测不用适配器,单电池运行能否正常?
电池无充电电流,电池应该用不了。  详情 回复 发表于 2015-10-11 14:31
发表于 2015-10-11 14:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2015-10-11 14:21
你实测不用适配器,单电池运行能否正常?
电池无充电电流,电池应该用不了。
发表于 2015-10-11 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
隔离管要换
哥 隔离管 是什么东西  详情 回复 发表于 2015-10-11 14:39
发表于 2015-10-11 14:39:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥 隔离管 是什么东西
隔离管你都不知道??、、、、我劝你还是送修吧  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:23
发表于 2015-10-11 14:57:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以你自己的现有的技术恐怕你搞不定他呀,不行就给我发过来吧。你这个板子问题不是很难,只是你的技术有点。。。
冲你这句话 我还非要把他搞好。  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:09
发表于 2015-10-11 15:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lvjingang 发表于 2015-10-11 14:57
以你自己的现有的技术恐怕你搞不定他呀,不行就给我发过来吧。你这个板子问题不是很难,只是你的技术有点。 ...
冲你这句话 我还非要把他搞好。
你是【迅维】出去的吗?从【迅维】出去还搞不定他???点火回路的5个电路忘了怎么修的了吧  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:10
发表于 2015-10-11 15:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你不用拆下元件,说得有点乱,你机器是PACIN为低造成不过保护隔离吧?
PACIN由BQ737VDD上拉,所以PQ316要截止,ACPRN要为低
ACPRN信号来自于充电芯片开漏输出低电平。
发表于 2015-10-11 15:10:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
闷生 发表于 2015-10-11 15:09
冲你这句话 我还非要把他搞好。
发表于 2015-10-11 15:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离保护是最基础的
发表于 2015-10-11 15:19:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下充电芯片的20脚主供电,6脚的适配器检测有无问题
发表于 2015-10-11 15:27:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了一下你的补充,有可能是PQ316本身损坏,你换一下试一下
发表于 2015-10-11 16:09:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接短接PQ307B的PIN34
发表于 2015-10-11 16:23:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闷生 发表于 2015-10-11 14:39
哥 隔离管 是什么东西
