查看: 2475|回复: 35
联想b460 i3独显无显示
发表于 2015-10-11 12:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
        一台联想B460 I3客户拿过来时事加电掉电,开不了机,拆机后发现3V,5V 那的电容和电阻腐蚀,去掉电容,换掉电阻,有待机,能正常开机,但没显示,电流从0.01-0.82-1.06,无显示。刷过BOIS,一样的故障
发表于 2015-10-11 12:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定U跟内存的好坏
内存换过试过,U没换  详情 回复 发表于 2015-10-11 13:05
发表于 2015-10-11 13:05:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
芯片在飞 发表于 2015-10-11 12:58
先确定U跟内存的好坏
内存换过试过,U没换
发表于 2015-10-11 13:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
感觉想是没跑码
发表于 2015-10-11 13:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
各个电感上电压都出来,信号级的我不知道从哪里开始查起
发表于 2015-10-11 13:41:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个我也没遇到过,不过你可以测下屏线这一段
发表于 2015-10-11 16:10:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换U试试吧,B460显卡坏的概率貌似不高
发表于 2015-10-11 16:19:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看下51125 13脚开启电压正常吗
发表于 2015-10-11 17:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一PL15的对地阻止,一般是35欧姆左右,低于一般换南桥。。
发表于 2015-10-11 17:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡容易坏了吗。 。
发表于 2015-10-11 17:24:39 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
CPU供电仔细查一下
发表于 2015-10-11 17:25:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我一个本子
也是这问题
是U坏了
发表于 2015-10-11 18:33:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过内存没有
发表于 2015-10-11 18:40:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你测试一下,内存的总线,看内存过了没有,
还有BIOS也测试一下,
发表于 2015-10-11 18:44:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谢谢分享00
发表于 2015-10-11 20:39:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个U试一下
发表于 2015-10-11 20:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看下芯片的引脚供电输出开启信号是否正常
发表于 2015-10-16 14:30:48 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
此机维修中  进系统掉电
发表于 2015-10-16 14:36:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
之前遇到过内存问题,不过内存还没坏换个机器能亮!!
发表于 2015-10-16 14:38:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你换个CPU试试啊? 排除这些问题再说啊
