查看: 1259|回复: 12
改开启电压
发表于 2015-10-11 09:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
高压开启信号是0V低电压开启的,怎么改成高电压开启
发表于 2015-10-11 09:42:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
接到屏幕供电上,
开的时候要白屏闪下的  详情 回复 发表于 2015-10-11 09:49
发表于 2015-10-11 09:43:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加个反相器
发表于 2015-10-11 09:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
lxpgame 发表于 2015-10-11 09:42
接到屏幕供电上,
开的时候要白屏闪下的
发表于 2015-10-11 10:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板哪头的开启信号断开 ,接到调节上
发表于 2015-10-11 12:43:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用个三极管就可以倒一下
发表于 2015-10-11 12:47:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
负负得正,反相
发表于 2015-10-11 23:04:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况加个反相器是明智的选择。
发表于 2015-10-13 23:08:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
给你个图,一看就知道怎么做了,很简单
发表于 2015-10-17 23:05:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
反相器
发表于 2015-10-18 14:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从屏供电拉一个电压过去
发表于 2015-10-19 16:06:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
把三极管倒以下
发表于 2015-10-19 17:06:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
驱动板给 屏供电5V
