查看: 2587|回复: 8
MSI6566主板不加电故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-25 15:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
一块V星845E MAX(MS-6566E  VER:2 )主板,按PWR键不加电,强制通电后可以点亮,主板可以正常工作。关机后再按PWR键,也可以点亮。
但关机拨电后过一段时间插电再开机,又点不亮。测得电池电压3V ,CMOS跳线电压3.46V,主板开机排针电压5.19V。
请大家帮助看一下是什么故障?
[ 本帖最后由 笑天 于 2007-6-25 15:14 编辑 ]
发表于 2007-6-25 15:19:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
更换主板上的电解电容~
更换性能更好的电源~
发表于 2007-6-25 15:23:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢版主,电源换过两三个都一样。
换一电容试一下先……
发表于 2007-6-25 15:25:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先拆掉32.768的谐振电容~更换32.768~
发表于 2007-6-25 15:35:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
点不亮的时候要查清故障点
触发排针有没有电压等
要确定当板子点不亮的时候到底是哪儿出了问题
发表于 2007-6-25 15:59:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也不排除带开机功能的IO问题。楼上面的方法都不奏效可以更换IO试一试
发表于 2007-6-25 16:00:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
原帖由 夜雨十三天 于 2007-6-25 15:25 发表
弱弱的问一下,32.768是不是南桥旁边的那个?它旁边没有电解电容啊?只有贴片电容。
又发现一个现象:按PWR不加电时,把主板上20针电源拨下来,再插上去,再按PWR键,OK可以点亮了。百试百灵。头大中~
发表于 2007-6-25 16:12:48 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
应该在不能触发时,查COMS针帽电压,PW-PN 针脚电压,查32.768有没有启振!
看情况,换32.768 及谐振电容能解决问题!
发表于 2007-6-25 16:31:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感觉电容问题可能性比较大一些,但不知道换哪些电容才好
