楼主: csd162
梅捷G41主板USB接口奇怪问题求助
发表于 2015-10-11 18:47:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
doveqq2012 发表于 2015-10-11 17:09
直接飞线5V供电 不行就加张pci转usb卡好了
飞过线了的,外接电源适配器就没有试过,加pci转USB那个不需要教的啦。谁都会,现在主要是想不需要加卡,就是不知道问题出在哪里罢了,假如说是南桥坏的话,那插入USB键盘能够正常使用,难道USB键盘不需要跟南桥进行数据通讯吗?难道是直接连IO芯片?现在开机测USB接口那里供电有5.04伏而且是在插了一个USB键盘和USB鼠标的情况下量的,
发表于 2015-10-11 19:31:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6脚的芯片坏的可能性很大哦
发表于 2015-10-11 19:42:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
GB南桥一般问题多
发表于 2015-10-11 19:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是南桥坏了啊
发表于 2015-10-11 22:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
南桥usb模块坏   usb高速部分坏
发表于 2015-10-11 22:55:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷一下BIOS试试了,会有意外惊喜的
哥哥呀,已经刷过了呀,涛声依旧啊,难道要换回最老的版本试试?  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:31
发表于 2015-10-11 23:09:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
南桥的问题吧?
发表于 2015-10-12 07:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS设置问题 或者程序问题
发表于 2015-10-14 22:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李华东 发表于 2015-10-11 22:55
刷一下BIOS试试了,会有意外惊喜的
发表于 2015-10-15 01:37:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有6脚芯片就先换了看行不行,usb口能用键盘鼠标,南桥应该就是好的
发表于 2015-10-15 10:36:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个问题,烤南桥好过
发表于 2015-10-15 13:59:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会系统有问题?
发表于 2015-11-2 22:47:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有时候杂牌电源会引起类似问题
电源绝对无须怀疑,都是长城以上的好电源,换过几个了,不是山寨货,再说了,G41的主板,上的是E5200的u,耗电能有多少?现在最怀疑的还是桥,因为如果是小六脚电感坏的话,没理由全部坏完,如果真坏的话没理由u口的  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:45
发表于 2015-11-30 10:45:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Sir肖.. 发表于 2015-11-2 22:47
有时候杂牌电源会引起类似问题
电源绝对无须怀疑,都是长城以上的好电源,换过几个了,不是山寨货,再说了,G41的主板,上的是E5200的u,耗电能有多少?现在最怀疑的还是桥,因为如果是小六脚电感坏的话,没理由全部坏完,如果真坏的话没理由u口的鼠标和键盘都还是正常使用的,插usb接口鼠标键盘的时候是连续正常使用好几个月都没有问题的,并不是时能用时不能用。
