查看: 7755|回复: 33
梅捷G41主板USB接口奇怪问题求助
发表于 2015-10-10 23:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有一块梅捷的G41主板(型号SY-I5G41-L V6.0),开机一切正常,能进系统,能上网,能听音乐看电影,就是USB接口不能插u盘或者是百度wifi之类的设备,但是很奇怪的是,主板上的四个USB接口接上USB鼠标键盘却能够正常使用,插其他的就不行,插进入的U盘提示未知硬件,无法给那个硬件安装驱动,系统换过,硬盘换过,开始以为是usb供电电流偏小导致,后来直接从24pinATX电源接口处飞了一根5v的线过去给usb接口供电,仍然是故障相同,目前就搞不明白是什么原因导致了这个问题的产生,难道是bios?或者南桥坏了?坛里的高手们请帮忙分析分析。谢谢。图片就不上了。
发表于 2015-10-11 14:11:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换GB吧   遇到过一次
发表于 2015-10-10 23:51:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查南桥usb模块工作条件
量了USB口那里电压4.97v,算是正常,USB到南桥的八根数据线的阻值都是一样的576,还要查哪里呀?假如有问题的话鼠标键盘又能用?很是郁闷,搞不清楚,  详情 回复 发表于 2015-10-10 23:58
发表于 2015-10-10 23:58:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS设置问题 或者程序问题
发表于 2015-10-10 23:58:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的泪为谁飞 发表于 2015-10-10 23:51
查南桥usb模块工作条件
量了USB口那里电压4.97v,算是正常,USB到南桥的八根数据线的阻值都是一样的576,还要查哪里呀?假如有问题的话鼠标键盘又能用?很是郁闷,搞不清楚,下一步就是不知道该去查哪里了,
发表于 2015-10-11 00:00:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝天5734 发表于 2015-10-10 23:58
BIOS设置问题 或者程序问题
bios设置已经去检查过了,没有问题,明天天亮想办法刷个bios试试看了。
发表于 2015-10-11 00:05:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
梅毒的机器奇怪的问题很多的,我遇到过网卡可以pxe启动,但是进系统后它就不能用了,非驱动问题,没办法解决,后来加了个独立网卡用.垃圾牌子
发表于 2015-10-11 00:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
scq330 发表于 2015-10-11 00:05
梅毒的机器奇怪的问题很多的,我遇到过网卡可以pxe启动,但是进系统后它就不能用了,非驱动问题,没办法解决,后 ...
我用usb供电的小音箱插到主板上不能正常放音乐,插usb口的鼠标键盘又一点问题都没有,我个人还是怀疑供电的电流不足,但是不知道怎么解决它,电压有了,电流我怎么加呢?
发表于 2015-10-11 09:54:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查一下USB过流检测电路是否异常
梅读的板会有过流检测电路吗?起码我是没看到的,连清除coms设置的地方别的板都是三个针脚的,它都只做两个针脚,会有过流检测电路?  详情 回复 发表于 2015-10-11 10:50
发表于 2015-10-11 10:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杰克电子 发表于 2015-10-11 09:54
查一下USB过流检测电路是否异常
电流这个还不简单呀,直接断开原来的供电,从电源上飞个5v给他再试一次,这样就不会说受原来的供电影响了,如果再不行我也没办法  详情 回复 发表于 2015-10-11 14:14
发表于 2015-10-11 13:18:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查是不是保险电阻坏了,体积稍大点,丝印颜色不一样的电阻,
查过了,保险电阻没有问题,再说了,保险坏了的话根本就不能用了,哪里还有鼠标键盘插上去都能用,其他USB设备不能用的情况? 现在bios也刷过了,涛声依旧。  详情 回复 发表于 2015-10-11 13:47
发表于 2015-10-11 13:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在bios也刷过了,涛声依旧。
有前置和后置之分啊,你说的是主板上的接口能用,机箱面板接口不能用,对吧, 主板为后置,面板为前置,保护电路设计全面的板子就一定会有前置和后置保护的,我的品牌机里面主板就是这样  详情 回复 发表于 2015-10-11 13:53
发表于 2015-10-11 13:53:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
csd162 发表于 2015-10-11 13:47
查过了,保险电阻没有问题,再说了,保险坏了的话根本就不能用了,哪里还有鼠标键盘插上去都能用,其他US ...
发表于 2015-10-11 14:14:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
csd162 发表于 2015-10-11 10:50
梅读的板会有过流检测电路吗?起码我是没看到的,连清除coms设置的地方别的板都是三个针脚的,它都只做两 ...
发表于 2015-10-11 16:03:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
断开原来的5V   拉过去一个供电再试试
发表于 2015-10-11 17:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个南桥试试看
发表于 2015-10-11 17:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接飞线5V供电 不行就加张pci转usb卡好了
飞过线了的,外接电源适配器就没有试过,加pci转USB那个不需要教的啦。谁都会,现在主要是想不需要加卡,就是不知道问题出在哪里罢了,假如说是南桥坏的话,那插入USB键盘能够正常使用,难道USB键盘不需要跟南桥进行  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:47
发表于 2015-10-11 17:12:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB口旁有没有6脚的芯片?
有6脚的芯片,主板后门那里靠近usb的地方有两个,接机箱的那个位置也有一个,那6脚芯片坏了?  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:40
发表于 2015-10-11 18:02:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电都5v了 还没解决吗
发表于 2015-10-11 18:40:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佳迅电脑 发表于 2015-10-11 17:12
USB口旁有没有6脚的芯片?
