查看: 7022|回复: 14
主板红灯闪烁开不了机
发表于 2015-10-10 23:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
主板是升技ip35-e,最近两个月出现一个问题,电源接通后红灯一直闪,按开机键没反应,等闪几个小时后红灯稳定常亮后才能开机,然后换了块同样型号主板问题依旧,这是哪里出了问题?
请指教啊!
发表于 2015-10-11 00:05:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源不良了
发表于 2015-10-11 09:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说明是你的ATX电源有问题
发表于 2015-10-11 10:06:45 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
电源带不动了,换个电源
发表于 2015-10-11 12:15:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源换换看看,估计是带不动
发表于 2015-10-11 14:06:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
晕了,以前一直好好的啊,航嘉多核dh6,怎么突然就坏了。。。
以后不要这么说了,电子电器这些东西,不会像植物那样可以看到它慢慢地变蔫,都是说坏就坏的,跟白炽灯泡一样,说烧灯丝就烧灯丝。  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:07
发表于 2015-10-11 14:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
说明是你的ATX电源有问题
发表于 2015-10-11 15:07:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
嗯嗯,学习了 就是这个电源恐怕不好修吧。。。  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:13
发表于 2015-10-11 15:13:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
laozhuxb 发表于 2015-10-11 15:07
以后不要这么说了,电子电器这些东西,不会像植物那样可以看到它慢慢地变蔫,都是说坏就坏的,跟白炽灯泡 ...
嗯嗯,学习了
就是这个电源恐怕不好修吧。。。
我觉得最复杂的就是电源了,还危险,修过十几个电源,只修好了五个。  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:15
发表于 2015-10-11 15:14:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个电源试一下
发表于 2015-10-11 15:15:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
sword8108 发表于 2015-10-11 15:13
嗯嗯,学习了
就是这个电源恐怕不好修吧。。。
继续请教,电源坏了为什么过一会就能打开了,而且运行起来毫无问题,打游戏什么的费电也不死机啊  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:28
发表于 2015-10-11 15:28:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有可能是电容爆了 可以拆开看看  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:52
发表于 2015-10-11 15:50:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接换电源啊。。。
发表于 2015-10-11 15:52:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有可能是电容爆了
可以拆开看看
嗯嗯,看能修不  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:45
发表于 2015-10-11 19:45:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lxpgame 发表于 2015-10-11 15:52
有可能是电容爆了
可以拆开看看
嗯嗯,看能修不
