查看: 1679|回复: 6
acer 4743G 的EC数据pm25ld010刷不进去,求助。
发表于 2015-10-10 21:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
      本来是卡LOGO,刷了桥的数据没用。在刷EC 的时候发现数据刷不进,报错  为 器件地址;00000000 器件数据;FF   数据缓冲区地址;00000000  数据缓冲区数据;02   是在校验的时候报错的。换成别的IC型号能刷进去,但不能开机了。
      希望高手解答一下,我要怎么做才能解决这个问题。
发表于 2015-10-10 21:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
编程器是希尔特600p
发表于 2015-10-10 22:23:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷不进去,就换一个芯片刷
换过情况一样。  详情 回复 发表于 2015-10-11 20:12
发表于 2015-10-11 20:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
党华 发表于 2015-10-10 22:23
刷不进去,就换一个芯片刷
换过情况一样。
发表于 2015-11-23 10:11:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是芯片跟座子接触不好,或者你换个芯片型号刷!
发表于 2015-11-23 10:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种芯片,有时是支持不太好,有时候,报校验错误,也是可以的,能开机的,你可以试试
发表于 2015-12-10 09:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
额楼主解决没
