查看: 1494|回复: 13
华硕 K45DR
发表于 2015-10-10 19:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
ite8518 工作条件 3v_pcu 26 50 92 114 121脚3.3v  vcc 11脚无电压 nbswon# 125脚3.3v  vr_on 98脚 无电压 main_on 96 脚 无电压 sus_on 95无电压 s5_on 94脚无电压 1.1v_on 19脚有1.4V dnbswon#80脚 无电压 请问各位 是ec坏了吗?
迅维网 www.chinafix.com_MK2B.pdf
1.12 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-10 19:37:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你查过的不说了,查一下EC的复位和ACIN,刷BIOS。
ACIN 21脚 3.3V电压 RSMRST#33脚无电压  详情 回复 发表于 2015-10-12 21:38
BIOS刷过了 就是不行 我按照你的条件测量看看  详情 回复 发表于 2015-10-12 21:29
发表于 2015-10-10 21:23:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的BIOS爱坏
发表于 2015-10-10 21:43:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不触发吗    你先测RSMRST   如果低电平查条件  条件满足换EC  刷BIOS
发表于 2015-10-10 21:45:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你提供的数据不足以判断是EC坏了
发表于 2015-10-10 22:17:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你量的一些条件,有些不需要量的啊,但是你还需要测的条件还不少,比如ACIN,EC_RST, CLK, LID等等都要查啊?
谢谢指教 我看看先 修好了 告诉大家。  详情 回复 发表于 2015-10-12 21:30
发表于 2015-10-10 22:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有ec就换个试试嘛
发表于 2015-10-10 22:31:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样怎么说就是EC坏 没依据吧
发表于 2015-10-10 22:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
即使这些都正常,也能触发,也不能定义EC是好的
发表于 2015-10-11 13:24:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先刷BIOS不行再换EC
发表于 2015-10-12 21:29:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-10-12 21:30:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xkrsxh 发表于 2015-10-10 22:17
你量的一些条件,有些不需要量的啊,但是你还需要测的条件还不少,比如ACIN,EC_RST, CLK, LID等等都要查啊 ...
谢谢指教 我看看先 修好了 告诉大家。
发表于 2015-10-12 21:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-10-22 11:38:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后补通 是开关PCB断线 我也想不通 我测量 125脚按开关可以拉低  修好就OK了。
