查看: 4878|回复: 21
苹果 air A1370 触摸板和键盘上的键子不好用
发表于 2015-10-10 18:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天来个苹果的air  A1370 版号820-2796-a 本子挺新的,说触摸板和键盘不好用,拆机吧,没有进水的痕迹,直接找到触摸板接口 J5700 5脚6脚是USB_TPAD_CONN_P和USB_TPAD_CONN_N 测量5脚没有阻值,6脚有400多欧姆 5脚连接到这里 L5710
的4脚对地阻值400多,量L5710的34脚之间不导通了,直接把L5710去掉,飞两根线解决了。在论坛里有类似的情况,人家是热一下南桥好的,我想还是根据自己机器的实际情况搞,还是从简单的来,一点一点的往里找,第一步就找到了 ,真是太幸运了。
个人的维修点滴,生活也是如此。
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
杨方斌 + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
taiwanadult + 2 请加权限
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-10 19:49:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感坏了?
发表于 2015-10-10 19:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病了,修了好几台,加个权限
发表于 2015-10-10 20:05:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术很好啊!会修苹果的机器了?
发表于 2015-10-10 20:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
简单 易懂,学习了
发表于 2015-10-10 21:08:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
‘人家是热一下南桥好的,我想还是根据自己机器的实际情况搞,还是从简单的来,一点一点的往里找“
论坛的很多 确实要像楼主那样的思想一样 对待 不要完全按照别人的思路维修 自己的判断才是主要额
发表于 2015-10-10 22:34:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样才是维修 ,其他人的只能说借鉴下 参考
发表于 2015-10-10 23:23:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修经验有时候就得靠自己摸索,别人的方法可以借鉴参考啊
发表于 2015-10-11 13:42:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电感开路,楼主运气太好了!
发表于 2015-10-11 14:12:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害,电感不通,我一个新人都看懂了
发表于 2015-10-20 10:38:19 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
今天修到一台A1370同样问题,但是电感不是开路, 3, 4脚有20多欧姆。飞线解决。
发表于 2015-10-20 10:40:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
苹果修得很少啊
发表于 2015-10-20 10:49:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
确实,好多人都是盲目维修,最后能修好的都搞废了
发表于 2015-10-24 09:37:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主可不可以发个图 给个具体位置啊 本人小小白
发表于 2015-10-24 09:38:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在线等 手上有一台
发表于 2015-10-24 09:46:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
为啥把电感摘掉?
ics
把电感摘掉后飞线解决。  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:10
发表于 2015-10-24 10:10:08 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
韩旭跃 发表于 2015-10-24 09:46
为啥把电感摘掉?
把电感摘掉后飞线解决。
发表于 2015-10-24 10:25:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主 电感位置在哪
发表于 2015-10-24 10:26:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
通病维修有钱赚啊
发表于 2019-8-11 11:11:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了。谢谢
