查看: 3920|回复: 17
联想W500通病故障求解决方案
发表于 2015-10-10 15:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想W500故障是放电后能开机。重启或者BIOS时间调完重启就点不亮。显卡上过BGA 故障一样,由于BIOS是16脚的编程器不支持也刷写不了BIOS  。论坛有人说可以换8脚的刷。论坛所有的BIOS都下载完了刷也不行。求解。有无解决此故障的。
发表于 2015-10-10 16:19:39 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
会不会是有轻微进水或元件坏造成的主板保护、、、
发表于 2015-10-10 16:33:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没修过w500,难道要bios要换16脚
发表于 2015-10-10 16:35:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
16脚的芯片有转换座的吗?
发表于 2015-10-10 16:42:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷bios就好了
发表于 2015-10-10 16:42:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我都是这样搞的
发表于 2015-10-10 16:44:55 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个以前我有换过,而且换后也好了,不过好像不是500,具体型号记不清了!
发表于 2015-10-10 17:04:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
16脚的芯片有转换座的吗?
发表于 2015-10-11 13:22:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS刷过  故障还是一样
发表于 2015-10-11 13:32:56 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
先刷好,下官网bios升级
发表于 2015-10-11 13:46:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
独显坏掉,试试能进安全模式不
发表于 2015-10-11 13:48:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在blos把独显关闭就用集显试试
发表于 2015-10-11 13:55:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lijianwei2011 发表于 2015-10-11 13:32
先刷好,下官网bios升级
你修过吗?我刷好了,机器能亮,一改时间就开不了机了,我没找到升级BIOS啊,求提供
发表于 2015-10-11 14:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个跟显卡无关,应该还是BIOS的事。
发表于 2015-10-18 18:24:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这故障已经证实是BIOS问题,可用8脚的代换是容量8M就行了
发表于 2015-10-29 15:34:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没修过这样的机子呢
发表于 2015-10-29 15:42:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我修到一个W520亮机就掉电 也还没修好
发表于 2015-10-29 15:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉像是南桥或者晶振
