查看: 1358|回复: 5
Thinkpad SL410插USB死机
发表于 2015-10-10 14:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一台Thinkpad SL410的 开机都正常进系统 usb口插个U盘 鼠标什么的马上就死机,三个USB不管插哪个都死机。USB对地阻值 供电都正常,是不是南桥有问题了啊。。/
发表于 2015-10-10 14:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
只能换下试下了,我以前有个主板,BIOS下鼠标能用,进系统就用不了。换系统无用,最后换南桥好的。
发表于 2015-10-10 14:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个系统吧,如果还是不行那就干桥片
发表于 2015-10-10 14:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打USB的阻值是不是一样
发表于 2015-10-10 14:38:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机南桥很容易坏,
发表于 2015-10-11 14:40:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥的可能性很大啊
