楼主: ying20100323
Dell N4010 不触发维修
发表于 2015-10-10 21:07:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
或许第一次就是漏电造成的误杀桥
不过修好就好   加分了
发表于 2015-10-10 21:15:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好!够细心!!!
发表于 2015-10-10 21:20:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电容漏电不好查啊
发表于 2015-10-10 21:21:42 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
怎么测出这个电容漏电,是测量发现电压不对吗
发表于 2015-10-10 21:45:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我换桥都是先查桥条件再换 免得误杀
发表于 2015-10-10 22:05:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥的RTC电路经常爱出问题,导致各种不触发,时开时不开,冷不开热开,cmos小电池放点开机等
发表于 2015-10-10 22:13:10 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
虽然一笔带过,想必想的时候花了大功夫吧
发表于 2015-10-10 22:34:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般我个人觉得,桥一般坏的较少,HM55以上除非排除一切可能在换桥。吴杀可能造成不必要的故障。
发表于 2015-10-10 23:00:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主你这个电容漏电是如何测出来的
发表于 2015-10-11 15:58:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种小电容漏电的,不仔细还确实不好查。
发表于 2015-10-11 16:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修还是要测量好才是正解
发表于 2015-10-11 16:06:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器故障太多了
发表于 2015-10-12 05:31:31 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
返修的机器修的让人心里发毛
发表于 2015-10-17 20:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
机器不知道有没有通病,我遇到个是电到0.024的不触发,应该是南桥的问题,我用风枪加热下竟然亮了估计也是这电容,可我测了完美的3.3V
发表于 2015-10-17 20:20:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时候小电容有问题真不好找
发表于 2015-10-17 21:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们一般都是测试几天才才给客户的
