查看: 2965|回复: 32
Dell N4010 不触发维修
发表于 2015-10-10 10:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天一大早就来一台返修机器,我都还没来,客户就在店里等起了
机 型  :Dell N4010
芯片组:HM57
cpu     :I5 450
故障   :不触发
板号   :DAUM8AMB8D0
此机器是返修,之前修过,换过PCH整合桥,准确的说是之前太忙没有去查电路,就用风枪加热了下PCH整合桥,就能开机了,后来给客户报价,客户同意了就把桥换了,就能开机了,装起测试几个小时,发现没问题就让客户来拿走了······直到今天早上拿来返修,故障一样,客户把机器留下就走了,我想了想之前才换过PCH应该不会这么快就坏掉了撒,就是查了下电器,发现有电容漏电了······测到C582电容,只有1.8V左右肯定不正常,打开图纸看到是 RTC_RST# 信号上面的电容,故障于 C582漏电导致不触发。由于此电容在PCH整合桥旁边,之前用风枪加热,造成误判
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
benyiai + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
fsh + 2 赞一个!
小小方 + 2 很给力!
发表于 2015-10-10 10:46:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
返修的机器修的让人心里发毛
发表于 2015-10-10 10:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种基本就是自己原来动过的地方好好看看
发表于 2015-10-10 11:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
了解下!  下次遇到就会注意这里了!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-10-10 11:16:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候还是要先做最基本的测量,特别是忙的时候容易出纰漏,便宜有时候没那么好捡的!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-10-10 11:17:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机器很容易短
发表于 2015-10-10 11:24:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
终于找出真正的原因了,返修也是件好事儿。
发表于 2015-10-10 11:53:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计上次桥应该没问题,
发表于 2015-10-10 12:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
dell这机器短路貌似很多
发表于 2015-10-10 12:09:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容漏电很难测啊
发表于 2015-10-10 12:37:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所以说  做事啊   要一步一步的来
发表于 2015-10-10 12:59:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容漏电不是怎么测i的 求解
发表于 2015-10-10 13:14:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正常,是我也错杀。
发表于 2015-10-10 13:24:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术好 那么准确判断到这里
发表于 2015-10-10 13:38:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能查到电容问题还算很厉害的,没想到热一下电容会变好,这要注意了
发表于 2015-10-10 13:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell好像也有不少通病
发表于 2015-10-10 20:22:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会这个问题也是这个机器的通病吧?
