查看: 1220|回复: 17
HP G4不出集显电压
发表于 2015-10-9 18:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一台HP G4不出集显电压,NCP59111换过新的,1脚BST5V,2脚PWM2V,3脚EN5V,4脚VCC5V,就是不出电压,外围也查过没什么异常,请朋友们帮助分析是哪里出了问题。谢谢
发表于 2015-10-9 19:01:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个先看内存过了不?
开机电流到0.95,无跳变,1.5v的内存也有了,换过内存也是一样,不插内存电流也是0.95v。请问这种情况是不过内存吗,怎样才知道是不过内存呢,希望能得到你的帮助,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:07
发表于 2015-10-9 19:08:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说得对,集显电压在复位后过内存才出。
开机电流到0.95,无跳变,1.5v的内存也有了,换过内存也是一样,不插内存电流也是0.95v。请问这种情况是不过内存吗,怎样才知道是不过内存呢,希望能得到你的帮助,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:09
发表于 2015-10-9 19:10:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS  或者PCH桥巴
发表于 2015-10-9 19:18:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下过内存和外设没有,之后再出集显的
发表于 2015-10-10 09:07:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
873808892 发表于 2015-10-9 19:01
这个先看内存过了不?
发表于 2015-10-10 09:09:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2015-10-10 09:09:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先刷个bios试试吧,应该是不过内存,要跑码过了内粗才出集显的
发表于 2015-10-10 10:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个芯片 是集显电压的芯片?    我这么感觉不像呀
发表于 2015-10-10 10:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个桥看看,
发表于 2015-10-10 10:26:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以刷刷BIOS,查CPU的复位和内存的复位有无?
发表于 2015-10-10 13:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内存有排查一下吗?
发表于 2015-10-10 13:26:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先看下跑马不  示波器看下BIOS
发表于 2015-10-10 14:06:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
显卡en出了没有?
发表于 2015-10-10 14:09:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修发了吗,什么问题
发表于 2015-10-10 14:23:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是集显主板还是独显  集显电压一般是后出的
发表于 2015-10-10 14:24:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.95A   复位应该是出了,测测LPC 波形看跑马没有,5根lpc  波形OK 的话,就测测内存的 系统管理总线 看有没有读内存的动作,有就查内存条件,建议先刷个桥BIOS, 的确是得先跑马过了内存 才出集显电压,祝你好运咯
发表于 2015-10-10 17:49:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU电压出来后接着CPU复位,接着开始自检,内存过了以后就会通过S_VID开启集显供电了。
