楼主: 和鹏电脑
小修HP4421S 不触发,附图供秒
发表于 2015-10-19 13:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
表示要把楼主分搞完
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-19 19:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把此帖顶起来
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-19 19:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术很好啊
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-20 13:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把此帖顶起来
发表于 2015-10-20 13:34:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享 学习了
发表于 2015-10-20 13:47:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
反反复复的最难搞。细心很重要,给楼主一个赞
发表于 2015-10-20 13:48:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
感谢楼主分享
发表于 2015-10-20 15:07:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
之前修到过一台E43的机子,也是这样的问题,可是没修好,南桥的那两个电压都正常。EC换过,怀疑是南桥的问题,
发表于 2015-10-20 15:08:51 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
spwwan 发表于 2015-10-9 19:15
这机子还好,就怕遇到没有标位置号的机子。就是让你找不到
没号查点位图
发表于 2015-10-20 15:10:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个可以有
发表于 2015-10-20 15:11:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
zhangqiangyi 发表于 2015-10-9 19:44
电压差一点也不行啊感情,以后得注意了。。。
之前也修过一个电压低的,好像是被南桥给拉低的,但有时又是正常的,后来把上面的电阻换成小一点的就好了,只是BIOS电池用不了几天很快会没电
发表于 2015-10-20 15:14:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
胜捷鑫科技 发表于 2015-10-10 16:52
楼主思路清晰明朗.一招到位
按时序的话,这是第一站,所以一招到位
发表于 2015-10-20 16:10:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主威武,学习了,下次如果碰到些问题,可以不走弯路了.
发表于 2015-10-21 13:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
Eu já peguei alguns desses que era problema de BGA( PN) Northbridge
) p8 [  p% |+ @4 a6 r4 p7 U- y) k. M  j) D7 k  E
I write in english
发表于 2015-10-21 13:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把此帖顶起来
发表于 2015-10-21 13:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把此帖顶起来
发表于 2015-10-21 13:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把此帖顶起来
发表于 2015-10-21 13:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把此帖顶起来
发表于 2015-10-21 13:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把此帖顶起来
发表于 2015-10-21 13:23:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把此帖顶起来
