查看: 9296|回复: 196
小修HP4421S 不触发,附图供秒
发表于 2015-10-9 18:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
      发帖着实费时费事,我就简单说说,大家看的明白就好!
      接同行机HP 4421S 不触发一台!外观无损,拆机!这机器以前也修过,论坛也大把的经验,就是BIOS 容易导致不触发!刷!不行!后来想到可能是BIOS电池的问题,拆掉,自动触发,关机,装上电池,自动触发,在关机,可以手动触发了!半装测机,一切正常!你以为结束了?
      后来测了半天,期间也反复开关机重启,一切正常!后来拔掉适配器准备装机在测,发现只要拔掉适配器在开机就不行了,在拔BIOS电池又可以自动触发,同上!想着是不是南桥晶振出问题了?以前遇到过类似的问题的,换(期间没有拔BIOS电池),好了,可以触发了,有开始新一轮的测机!有完没完?没完!
      测试结果还是一样,用一段时间之后把适配器就不行,看来要看图好好搞搞了,耽误我时间!论坛找到图纸!想着BIOS电池去掉可以触发,就觉得可能是RTC电路的问题!上图~!
测试J8000和J8999,J8999电压3.2,J8000电压2.0,问题找到了!突然有点担心是南桥拉低了电压,怕费力不挣钱!测量J8000和J8999发现对地阻值居然一样,可见不是拉低的,也不是电阻的问题,那就只能是电容漏电了!拆掉C8069,电压正常了,3.2V!附故障点,图中红圈内电容,如遇同样故障可秒!
       再反复测机,故障消失,到此结束!希望看帖的兄弟,不吝评分,评分不减少自己的分,且鼓舞发帖的兄弟多多发帖,利人利己,谢谢大家!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员13415020.5元2022-6-10 20:43
 会员2617290.5元2022-2-28 14:04
 会员11454650.5元2021-2-28 09:18
 会员4693040.5元2018-7-18 21:10
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +166 收起 理由
差不多DE + 5 很给力!
ker + 1 很给力!
fengtengfei + 5 楼主给我加分谢谢
虬龙真君 + 2 很给力!
13840157241 + 1 赞一个!
一个别致的疯子 + 2 楼主给我分啊
乐呵呵 + 5 赞一个!
llyx + 10
一路相随 + 1 很给力!
376446567 + 5 赞一个!
本文由 会员473091 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-9 18:55:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主没几下就测出来问题了。看来我要多仔细了。有好多地方我都凭经验的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-9 19:02:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTC复位电压低造成不稳定,测试与检修花了不少时间,赞楼主细心!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
和鹏电脑 + 3 谢谢支持!
发表于 2015-10-9 19:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机子还好,就怕遇到没有标位置号的机子。就是让你找不到
没号查点位图  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
和鹏电脑 + 5 谢谢支持!
发表于 2015-10-9 19:44:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电压差一点也不行啊感情,以后得注意了。。。
之前也修过一个电压低的,好像是被南桥给拉低的,但有时又是正常的,后来把上面的电阻换成小一点的就好了,只是BIOS电池用不了几天很快会没电  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:11
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-9 21:12:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
嗯,我手头上还有一台东芝的机子,冷开机第一把正常,第二把就进不了系统了,死机啦
如果散热系统没有问题的话就查查温控看看!  详情 回复 发表于 2015-10-10 09:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-10-9 21:22:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺不错的  也遇到几次这样的 电压差一点 已加分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
和鹏电脑 + 2 礼尚往来!
发表于 2015-10-9 22:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子问题真是多,PD35,PU9,还出来个电容问题了,显卡也容易坏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-9 22:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的真不
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-10 09:52:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯,谢谢你的加分啊,我会好好查的  详情 回复 发表于 2015-10-15 23:11
发表于 2015-10-10 15:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请教,J8000是个啥东东,有什么作用?
仅仅是个供方便测量的触点!没有实际意义!  详情 回复 发表于 2015-10-10 15:40
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-10 15:40:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
受教了,给你加一分  详情 回复 发表于 2015-10-10 15:46
发表于 2015-10-10 15:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
受教了,给你加一分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 礼尚往来,多谢支持!
发表于 2015-10-10 16:22:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主经验很丰富
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-10 16:31:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是通病吧。是的话就好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
和鹏电脑 + 3 谢谢支持!
发表于 2015-10-10 16:52:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主思路清晰明朗.一招到位
按时序的话,这是第一站,所以一招到位  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:14
发表于 2015-10-10 16:58:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过刷BIOS好的
故障不完全一样,刷BIOS好的那些虽然也是不触发,但是EC 没有动作!我这个EC 有动作,发送PWRBTN信号给了南桥!可是南桥没有回应,那必是南桥那边的问题!  详情 回复 发表于 2015-10-11 10:34
发表于 2015-10-10 17:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Rtc除了问题
