查看: 4411|回复: 26
[飞利浦]
显示器白屏维修。新人维修多多指教
发表于 2015-10-9 17:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天下午。客户拿一台24飞利浦LCD显示器过来。经检查故障白屏。如何开机。这台显示器还是处女。费了好大劲才打开。检查电源板12v 5v 3.3v全部正常。驱动板是两组工电。 一组3.3v 一组5v。。白屏就先检查屏供电。发现不来5v屏供电只有2.5v 怕屏拉低电压吧排线取了。再次检查还是2.5v 发现屏供电5v来自 c011是mos管。检查控制GDS电压S 5v  D 2.5 G不稳定有时候1.1 有时候0 找G级来源 跑了10来分钟没有找到来源。算了不管了去找了MOS管先换了先。找了半天都没有找到一样了。就找料板上找了2个一样位置的屏供电MOS管。结果屏供电直接0v。。。。。到这里想到反正屏是5v供电直接吧s级链接d级不用控制应该可以。说干就干。完毕检查屏供电5v ok。装好试机完全正常 只是现在屏供电不受控制不管开机关机都是5v。其他到没有影响。不知道以后有没有其他问题、望大神解释下
发表于 2015-10-9 17:45:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-10-9 17:59:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
再仔细找找,看它跑哪去,把根源解决了,要不液晶老白屏有些客户不愿意
不会白屏了。开关几没有影响。只是关机5v一直在  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:56
发表于 2015-10-9 18:12:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
白屏最蛋疼了,我遇到的白屏,只要是屏上的,除了保险,我基本没弄好过
同样的路过,有个操蛋的华硕液晶,我买来的二手,用没几个月白屏,拆开是保险加电阻加小三极管烧好几个,代换过这些不烧了,还是白屏,升压芯片也看不到型号了,试着换了个还是白屏。不懂中  详情 回复 发表于 2015-10-11 14:56
发表于 2015-10-9 18:56:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-10-9 18:59:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要开机不先白就是ok的。
发表于 2015-10-9 19:33:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好跟ON/OFF连接,可以同步
我查了下差不多的电路图g级 控制是开关信号加三级管控制g级高低电平  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:03
发表于 2015-10-9 22:25:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
既然确定了是G板控制信号不好了,耐心点跑跑线路,相信一定会有好结果了,我们喜欢的是彻底维修。
我查了下电路图g是正常的。那个mos管是p沟到低电压导通高电压截止 是mos坏的。这个mos标的c011 找不到一样的 显示器是飞利浦  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:59
发表于 2015-10-10 12:59:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-10-10 13:03:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
taiwanadult 发表于 2015-10-9 19:33
最好跟ON/OFF连接,可以同步
发表于 2015-10-10 17:42:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都到这步了深入查下嘛,弄好了下次好搞点啊
发表于 2015-10-10 17:44:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般保险坏了,后继都有短路的,你的运气很好啊
哈哈哈哈。保险管就安逸咯  详情 回复 发表于 2015-10-11 11:10
发表于 2015-10-11 11:10:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈哈哈。保险管就安逸咯
发表于 2015-10-11 11:29:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了,不会有别的问题的
客户用了几天暂时没有问题。  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:45
发表于 2015-10-11 12:45:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
德盛电脑 发表于 2015-10-11 11:29
学习了,不会有别的问题的
客户用了几天暂时没有问题。
发表于 2015-10-11 14:56:25 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
显示器难就难在逻辑板上 了  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:19
只能说点背,该扔了  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:32
发表于 2015-10-11 15:32:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇说还修 发表于 2015-10-11 14:56
同样的路过,有个操蛋的华硕液晶,我买来的二手,用没几个月白屏,拆开是保险加电阻加小三极管烧好几个, ...
只能说点背,该扔了
土豪 都会选择扔掉  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:20
发表于 2015-10-12 12:19:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
显示器难就难在逻辑板上 了
发表于 2015-10-12 12:20:10 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
lxpgame 发表于 2015-10-11 15:32
只能说点背,该扔了
土豪 都会选择扔掉
不过做电脑的,一般都不会是土豪  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:04
发表于 2015-10-12 17:01:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有影响。可以正常用
