查看: 1576|回复: 8
升技主板CPU供电不正常
发表于 2009-1-14 19:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天顾客那了一块升技主板,CPU不工作,检查上官 G级 1.4V D级12V  S级0.79V(是否正常)下管G级10V D级0.79V    从芯片 6612的芯片供电正常,和上官G级相连的是1.4V   主芯片ISL6323  也应该正常,问从那下手啊 ,上官我全换过.
发表于 2009-1-14 19:37:56 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
6612换了看下,正常的话上管G是12v
发表于 2009-1-14 20:13:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是一个三组供电的  有一组供电是跟6612相连的是1.4V    另外两组供电是跟ISL6323相连的也是1.4V
发表于 2009-1-14 20:47:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习中。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天黑了吗 -10 不遵守版规
发表于 2009-1-14 21:49:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
自己定一下
发表于 2009-1-14 23:20:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最好将供电IC换了
发表于 2009-1-15 19:17:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天 我换IC 和I/O了 都不好用啊 真的我都不知道在查那了,但我又不想放弃,我又不想说是桥的问题,因为每次对顾客说是桥的问题,顾客都会跟我说又是桥坏了  ,做为维修人员我很郁闷,难道真的没有别的地方坏了么.
发表于 2009-1-15 19:40:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实这种问题要实在不好弄
你也可以说这种故障不好修,劝说几句一般都会同意的
发表于 2009-1-16 09:44:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VID信号
FB COMP等反馈引脚的外接原件是否正常
