查看: 3057|回复: 18
看图判断故障
发表于 2009-1-14 18:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了几台液显,有一问题产生,屏能点亮,但字符断接,看上去象分辩率上不去,但调过后效果不大,频率也在60~85之间变换过,但85就黑屏了,此板在两台相同的屏上对换,换过屏线问题一样,估计是晶振变化了,现上传图片让大家看看,请碰到相同问题的朋友帮助讲解。(显卡的问题排除)[localimg=400,300]1[/localimg]
发表于 2009-1-14 20:40:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试换屏的晶振看看
发表于 2009-1-15 00:32:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用这块板点其它屏也出现一样的故障现象.说明问题出在驱动板上.重写程序试一下.
发表于 2009-1-15 00:39:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个现象比较象屏的问题,~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-15 10:20:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
驱动板的问题,换板子吧
发表于 2009-1-15 10:26:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
“频率也在60~85之间变换过,但85就黑屏了”——液晶也设频率?你的频率是指刷新率吗?刷新率60就OK了呀!我同意楼上大虾的“换驱动板试试”
[ 本帖最后由 管得宽 于 2009-1-15 10:28 编辑 ]
发表于 2009-1-15 13:08:47 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我也同意换驱动板
发表于 2009-1-16 09:46:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我遇過用2025L點18吋屏 程序給得不對就是這模樣
我贊成先換程序
发表于 2009-1-16 11:36:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是MCU的问题
发表于 2009-1-17 10:08:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是驱动板的原因,换板试试!
发表于 2009-1-17 10:42:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
液晶频率刷成60Hz就行了,如果还不行的话再换驱动板试试
屏线的可能性较小
发表于 2009-1-18 20:29:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是驱动板的原因
发表于 2009-1-18 22:17:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多大的液晶?是不是分辨率太大了。
发表于 2009-1-20 16:27:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板的程序和屏不对呀
发表于 2009-1-20 16:55:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我见过驱动板的屏线和屏接触不好也会出现这个问题
发表于 2009-2-8 10:16:44 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
驱动板的问题可能性比较大,试换驱动板看一下.
发表于 2009-2-8 10:42:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我也觉得是程序的问题,你换个驱动板,你说的那个上85HZ可能吗。一般都上60就可以了,有些能上75。
发表于 2009-2-22 13:14:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
试换驱动板看一看
发表于 2009-2-23 00:18:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
明显的是屏的程序不对!重新写驱动,
