查看: 6236|回复: 59
[已解决]
HP CQ41灯闪三下之奇妙维修一例
发表于 2015-10-9 12:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     机器:HP CQ41
     板号:NAL70 LA-4107P  REV:1.0
     故障:电流到1.3不动灯闪三下
     维修:机器是从另一个师傅手里接过来的,他已经刷过BIOS了并且他依然确定还是BIOS的问题。 那咋就到坛里看一下吧,不看不知道一看吓一跳啊,论坛里关于CQ41灯闪三下的全都是说BIOS问题。这就难怪那个师傅还是依然坚持是BIOS的问题了,看了坛里的精英说是BIOS的问题那我肯定也还是继续刷了,不说像他们那样刷个10几次,2、3次还是要刷刷的吧。刷完几个BIOS之后还是依旧,想想是不是应该不是BIOS的问题啊,刚开始拿过来的时候感觉像跳变了一样,待我刷完一通BIOS之后电流就一动不动了,那也还没有到显卡啊。
     一段冥思苦想之后最终还是加焊了显卡看看吧,其实心中也不曾有很大的期望,结果呢。。。。。。果然还是涛声依旧。不会真的要我刷10几个BIOS吧,之前在坛里下载的坛友都说是绝对好的啊,我也不会怀疑它会是坏的。好在时间充足于是在板上一顿扫描,终于发现了一丝猫腻 这个地方有点腐蚀,量了一下这几个电容阻值为9欧。这这 这应该是差不多了哦,迅速取下图中电容实测确实是9欧。换个一好的待机从0.005变成0.001了,按开关电流欢快的跳变起来,外接正常显示了
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
杰克电子 + 2 赞一个!
ct4251809 + 3 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
其实我不帅 + 5 不容易
发表于 2015-10-9 12:23:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你那师傅也是百密一疏呀
发表于 2015-10-9 12:28:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有时经验也害死人,有时还是得老老实实的测试
还好BGA技术还行,不然干死了就麻烦了。  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:08
发表于 2015-10-9 12:32:00 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
确实,论坛里面大家发布出来的都是给遇到的人一个 思路,也是为了维修员少走弯路,没有人愿意辛苦的吧BIOS读出来在辛苦的传到论坛挨修友的骂。(不管楼主的事,只是最近发现好多发不出来的bios有些人刷了不亮就骂楼主) 很多时候都是鼓掌一样,都是不跑吗,但是别人刷刷就好了,。而你却刷了不行,你就觉得楼主的BIOS不对,刷了几个都不对,就开始骂。也许你没有像 这个楼主一样发现真正的问题,
兄弟所言极是啊,刷了不行就看看其他的吧  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:06
发表于 2015-10-9 12:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容也有阻止的吗???是怎么测出9欧姆的  貌似我只听过电阻论欧姆的
表打到二极管档测电容应为无穷大,电容就是OK的吗?有数字就表示电容有问题了?是吗?  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:12
有阻值就是坏了呀,应该是无穷大才对  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:00
发表于 2015-10-9 12:47:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块主板 二人修过 三番四次刷BIOS   五脏六腑累跨   七上八下的心不甘  终于  找到阻值为9的电容   十分的不容易  此机修复    横批    :楼主真他妈是个天才
多谢兄弟的另类好评啊。  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:08
回复的有才,。  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:10
发表于 2015-10-9 12:52:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上大才啊 ,,。。。。
发表于 2015-10-9 13:00:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有阻值就是坏了呀,应该是无穷大才对
哦哦 我明白了 刚才我理解错了 就是但是那不叫欧姆啊 那叫二极管档的阻值啊!!!!!  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:03
发表于 2015-10-9 13:07:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能外设检测不过导致的不显
发表于 2015-10-9 13:09:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
观察好仔细呀
发表于 2015-10-9 13:10:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
其实我不帅 发表于 2015-10-9 12:47
一块主板 二人修过 三番四次刷BIOS   五脏六腑累跨   七上八下的心不甘  终于  找到阻值为9的电容   十分的 ...
回复的有才,。
发表于 2015-10-9 13:13:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
之前也遇到过类似的 忘记修好没。以后注意了要
发表于 2015-10-9 13:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
火眼金睛 这样都被你看到了
发表于 2015-10-9 13:56:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害 这样也发现了
发表于 2015-10-9 14:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
taiwanadult 发表于 2015-10-9 13:00
有阻值就是坏了呀,应该是无穷大才对
二极管的阻值也是欧姆呀  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:08
发表于 2015-10-9 14:06:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
李正义 发表于 2015-10-9 12:32
确实,论坛里面大家发布出来的都是给遇到的人一个 思路,也是为了维修员少走弯路,没有人愿意辛苦的吧BIOS ...
兄弟所言极是啊,刷了不行就看看其他的吧
发表于 2015-10-9 14:08:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-10-9 14:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二极管的阻值也是欧姆呀
之前我自己亲测1200多欧姆的电阻 二极管阻值只有500多!  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:19
二极管阻值是欧姆????呵呵 我见识短 别吓我  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:19
有些不是,我的表它是分开的  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:09
发表于 2015-10-9 14:08:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢兄弟的另类好评啊。
发表于 2015-10-9 14:09:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
taiwanadult 发表于 2015-10-9 14:08
二极管的阻值也是欧姆呀
有些不是,我的表它是分开的
