查看: 7001|回复: 12
宏基4741G又一通病
发表于 2015-10-9 12:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在论坛里面看到好多朋友遇到的问题,这也是我曾经遇到过的,宏基4741G用适配器开不了机,用电池可以开机,客户拿来的时候我拆机发现待机3V和5V都没有,用电池开机就有,于是果断换待机IC,51123代换,插电有3V5V了,但是用适配器还是开不了,论坛里也见有类似这样的故障都没解决的,在这里我给大家揭晓答案,把充电IC   ISL88731换了就好了
发表于 2015-10-9 12:19:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢楼主分享。
发表于 2015-10-9 12:20:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
目前还没有遇到过
发表于 2015-10-9 12:22:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在还没遇到过先收藏了
发表于 2015-10-9 17:23:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电芯片无法识别适配器导致的
发表于 2015-10-9 17:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕  这就是通病?
发表于 2015-10-9 17:26:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是保护隔离拉低了3 5v吧
发表于 2015-10-9 22:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢楼主分享。
发表于 2015-10-9 23:00:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个一查保护隔离不就找到了吗
发表于 2015-10-9 23:33:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没检测到充电器导致不触发
发表于 2015-10-10 07:07:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是8731没有发出ACIN信号引起的吧?
发表于 2015-10-10 08:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇到过两个一起换的。
发表于 2015-10-10 09:02:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是没有识别到适配器插入么?有没有公共点的电压
