查看: 4855|回复: 7
时序电路中的交叉线是什么意思?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-14 17:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问很多电路中有根交叉线,像麻花一样的XX,是表示什么意思?
发表于 2009-1-14 17:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般表示电压不确定或者不需要特别关心.
发表于 2009-1-14 19:03:55 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
就象下图这样的吗?/
发表于 2009-1-15 09:10:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
个人认为是自由态~
发表于 2009-1-15 12:29:30 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
发表于 2009-1-18 12:43:00 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
在数字逻辑运算中有三种状态,分别是1,0和不定,所以××表示不定状态
发表于 2009-1-18 15:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上几位说的都不错,这种表示无所谓高或低都没关系。
发表于 2009-1-18 16:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
非零即1,不确定
