楼主: 廷和.
dell灵越4050卡logo
发表于 2015-10-10 11:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
具体应该怎么做呢?英特尔单桥独显
发表于 2015-10-10 11:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
lihangu 发表于 2015-10-9 09:37
看看USB 口有没有短路之类的呀
已经量过不短
发表于 2015-10-10 11:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先检查外设芯片
发表于 2015-10-10 11:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
wcqwyy 发表于 2015-10-9 09:38
若是独立的就改成集成的,应该可以
怎么改呢?
去掉显卡供电,在显卡的背面  详情 回复 发表于 2015-10-10 11:37
发表于 2015-10-10 11:14:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
张顺峰 发表于 2015-10-9 09:54
拆声卡,网卡芯片,不行的话只能换桥了
谢谢,您看是桥坏了还是虚焊呢
发表于 2015-10-10 11:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
sssyfh 发表于 2015-10-9 09:59
取了硬盘试验过没有呢 或者去掉光驱硬盘键盘触摸板无线 所有外设 裸板接屏看下能过LOGO不。。。如果还是不 ...
已经裸了!还是卡在哪儿嘞
发表于 2015-10-10 11:37:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
去掉显卡供电,在显卡的背面
发表于 2015-10-10 11:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-10-9 10:23
N4050可以直接断开显卡的供电,然后看还卡么?不卡就是显卡有问题了
灰常感谢这位老板,按您所说直接把供电断了,可以开机了!谢谢谢..............
发表于 2015-10-10 11:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
蒅衹温柔 发表于 2015-10-9 10:25
4050南桥易出问题,打下USB口阻值,卡LOGO一般是开机自检错误
打过USB对地阻值不短的,现在已经解决,谢谢。是显卡问题
发表于 2015-10-10 11:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
的确是显卡坏了
发表于 2015-10-10 11:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
xkrsxh1 发表于 2015-10-9 17:54
楼主还是测测吧,上午我也碰到一个N4050,卡logo,发现是显卡的事
对!的确是显卡的事,把显卡供电断了就好了,
发表于 2015-10-10 11:58:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外设硬件出问题了。板子上的声、网、串口等。
发表于 2015-10-10 12:51:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
戴尔的显卡坏了会出现这种情况
