查看: 7920|回复: 13
笔记本插上电源或电池,风扇一直转
发表于 2015-10-8 23:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
HP 2560P  使用3年多了,突然出现这种情况
笔记本插上电源或电池,不开机,风扇就一直高速转
开机了反而正常,但是关机后风扇仍是高速转
BIOS中已经关闭“风扇一直开启功能”了,故障依旧
有没有人遇到类似问题,请大家分析下原因
发表于 2015-10-8 23:28:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
送修吧 专业人士可以 避免扩大故障
发表于 2015-10-9 07:20:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你自己估计拆装都是问题,就不说怎么修了!自己的电脑,还是别乱来
发表于 2015-10-9 08:05:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这估计是+v5a到+v5s控制电路出问题了。
发表于 2015-10-9 08:42:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对楼上说的对 修吧
发表于 2015-10-9 09:22:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接送修, 专业问题专业人士解决
发表于 2015-10-9 09:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
建议直接送修,如果不影响使用将就用也可以
发表于 2015-10-9 09:27:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
送修,专业的东西不是随便弄弄就能好的,况且你也没有焊接的技术和工具。
发表于 2015-10-9 09:29:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
送修 !送修!
发表于 2015-10-9 10:26:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该是有管子击穿了,查下风扇的供电是谁给的,
发表于 2015-10-9 10:30:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多半是BIOS
发表于 2015-10-9 10:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看供电,不行刷BIOS
发表于 2015-10-16 20:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果感觉不影响使用就不要管了,要不就送维修店把,估计是主板上的电路问题
发表于 2019-9-16 23:12:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
