查看: 1189|回复: 8
戴尔笔记本无待机
发表于 2015-10-8 22:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
88731  2脚没电压 22脚19v  ,芯片换过,3脚有3.1V 为什么2脚就是没电压。问高手解答。
发表于 2015-10-8 22:47:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是这里问题 测量pr142  2脚是否有电压19V 下面就是分压 你不会就是会换芯片吧 应该短路或者断线就是2个电阻和一个电容
pr142不是空的吗  详情 回复 发表于 2015-10-8 23:33
发表于 2015-10-8 22:55:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容应该没问题,打下二电阻的值。
发表于 2015-10-8 23:11:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打一下对地值看看有没有偏低的
发表于 2015-10-8 23:33:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
黑暗纪实 发表于 2015-10-8 22:47
那就是这里问题 测量pr142  2脚是否有电压19V 下面就是分压 你不会就是会换芯片吧 应该短路或者断线就是2个 ...
pr142不是空的吗
不可能空吧 这个是分压进来电给ACIN的 分压成立才会输出 ACOK  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:31
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
474080434 -2 标题不清/内容不符 明明是求助贴发经验贴
发表于 2015-10-9 08:31:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-9 10:28:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先打一下2脚的对地阻值是否正常如果正常,那就看PR142这个电阻是否有问题了,如果不正常那就先看一下下拉电阻及电容,如果正常那就是芯片的事了
发表于 2015-10-9 11:39:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VIN电压有的话就测一下芯片2脚外接的2个分压电阻以及电容PC113是否正常。
发表于 2015-10-9 12:57:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多看看多学习。。。。。
