查看: 1655|回复: 4
[LG]
LG w2043S 开机节能模式
发表于 2015-10-8 17:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
在论坛下了一下,25X20的程序刷了,现象一样,测量,行场信号,场信号阻值偏低,去掉边上六脚的小芯片,OK,以前联想这种问题多,第一次碰到LG的
发表于 2015-10-8 17:01:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个是好的
迅维网 www.chinafix.com_LG W2043S IC502 25X20.rar
56.09 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-8 17:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  有的话  还是装上一个比较好  不然下次 要有短路的话 直接烧进去了!
发表于 2015-10-8 22:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想防静电二极管坏的不少,lg都没碰到过
发表于 2015-10-8 23:04:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很好,拆了不用装的
