查看: 1937|回复: 9
[冠捷]
MW19N-AA不通电
发表于 2015-10-8 15:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
故障:不通电,电源板有5V和16v,驱动板也有3.3v和1.8v,就是不通电,请大家指教一下是哪里问题。谢谢!
补充内容 (2015-10-9 09:06):
短接开关也没用,屏幕是双排线的。
发表于 2015-10-8 15:27:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
按键是不是坏了
发表于 2015-10-8 16:18:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以分开测试屏和电路板    先确定问题  在跑电路
发表于 2015-10-8 17:15:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
按你所测量的不是通电了吗?描述有点问题啊、
发表于 2015-10-9 16:06:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个可以换双排线的驱动板,AOC的和其它的基本都通用
发表于 2015-10-9 17:37:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷机试试,检查驱动板
发表于 2015-10-30 20:27:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
驱动板 按键。 都是一些没头没尾的帖子
发表于 2015-10-31 11:22:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
666666666666阿兄弟 换主板试吧
发表于 2015-10-31 11:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键是不是坏了
发表于 2015-11-3 19:05:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压都正常,就是驱动板的问题了,刷个程序先
